grösser als 28mm macht keinen sinn auf nem 503
623Cross
Beitrag von 623Cross »
Ok na denn.
Cliff35
Beitrag von Cliff35 »
Mal n paar Setup fragen. (Ja ich weiss ihr hasst sie alle 8) )
Welcher Strassenzylinder ist empfehlenswerter? Der DMP 38 oder Airsal 38. Sollte um die 45-50 laufen. Aber der Ori mit aufgebohrten Einlass lief schon fast 50 also von dem her kein Problem. Wie ist die Verarbeitung der beiden? Warum hat der DMP nur ein Kolbenring? Eher vor oder nachteil dass er nur einen hat?
Welche Vergasergrösser wär ideal für den 46er Airsal. Sollte auf Anzug gebaut sein.
Wie stelle in den Schwimmer bei diesem Vergaser waagrecht?
Die Schwimmerhalterung ist einfach an einer Scheissposition. Oder gar nicht möglich
Sind darum die SHA so unbeliebt bei den Rennern? Ist der Schwimmer beim PHBG anders befestigt?
Wäre froh wenn sich einer kurz die Zeit nimmt und mir alle die Fragen beantwortet
Kohler
Beitrag von Kohler »
Passen 2.75 slicks in ein ori puch ?
848
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Möchte Kohlers Frage noch ergänzen mit einer von mir:
Passen 2 1/2 Semi-sleeks in eine Maxi N schwinge mit ori Schutzblech?
saghzs
Beitrag von saghzs »
Cliff35 hat geschrieben:Mal n paar Setup fragen. (Ja ich weiss ihr hasst sie alle 8) )
1. ich finde den airsal besser
2. 19er phbg
3. geht nicht da alles aus plastik
4. von den einstellungen her hat man beim SHA nur die HD
wobei man bei den anderen noch nadel, nebendüse und gemischeinstellschraube hat
Cliff35
saghzs hat geschrieben: 2. 19er phbg
Dammt hab jetzt grad n 17er gekauft. Würde der auch gehen?
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
ja 17er geht auch gut.hast mit dem einfach einen besseren anzug als mit dem 19er dafür etwas weniger speed.
Hahaha :D
gruess
Cliff35
Dann bin ich ja erleichtert. Möchte eh ein Rennmofa basierend auf Anzug machen.
Welcher Luffi hat das bessere Preisleistungsverhältniss?
http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=852" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=654" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=653" onclick="window.open(this.href);return false;
kolbenfresser
der in der mitte ist dank seiner grösse und material am besten.
Hahaha :D
gruess
samy01
Beitrag von samy01 »
wie viel öl kommt in einen z50 kicker ?
Greenhorn
Beitrag von Greenhorn »
Soviel bis es oben rausläuft.
Denk immä an die maanung, middem öul nicht spoosom sein
Cliff35
Ca 1 1/2 Flaschen. Mit zwei bist sicher gut bedient und sonst hast hald nen Vorrat falls du mal ersetzen musst.
OT: Seit wann kann man Seilzugstarter auf Ori Zündung montieren:
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 652805070/" onclick="window.open(this.href);return false;
Oder haben PVL auch ein Lichtkabel?
samy01
Greenhorn hat geschrieben:Soviel bis es oben rausläuft.
ich sehe keine niveauschraube !?
McFlurry
Beitrag von McFlurry »
Es ist soviel ich weis auf der seite des Kupplungsdeckels die Schraube die nicht versenkt ist. Einfach einfüllen bis es dort raus läuft. Ansonsten füllst du 4.5 dl auf, so viel hat PLatz wen ich mich nicht irre.
saghzs
Cliff35 hat geschrieben:Ca 1 1/2 Flaschen. Mit zwei bist sicher gut bedient und sonst hast hald nen Vorrat falls du mal ersetzen musst.
es gibt pvl mit und ohne lichtkabel
obwohl die mit lichtkabel eigentlich in meinen augen überflüssig ist :roll:
samy01 hat geschrieben:
und was denkst du ist das...?
saghzs
Z50 Kat gibts auch???????
addy33 hat geschrieben:
nope das ist die Serviceschraube für die Kupplung, um Wartungsarbeiten an der Kupplung auszuführen
saghzs hat geschrieben:Z50 Kat gibts auch???????
Nope 2 das ist ein Össi Zylinder auf nem Z50 Kicker, die Motoren gab es nur in Österreich also hatten die meisten nen Össi drauf
jedoch gab es einen Kat ähnlichen
da war ab Werk einfach kein Kat Zylinder drauf
McFlurry
Eben, das Öl sollte bei der kleinen Schraube rechts unten von der grossen raus lauffen.
