Mofa hat Kraft verloren
Ich bin ca. 5 min gefahren da fängt mein mofa kurz an zu pupfen und dan fängt es an zu stinken , jetzt wenn ich berg aufwärrts fahre hat er keine kraft komme bur noch mit dem 1 gang hinauf stat mit dem 2
Jetzt meine frage was ist passiert und sonst an was kann das liegen ?
Danke für antworten
Mfg
Nici2142
Danke für antworten
Mfg
Nici2142
Re: Mofa hat Kraft verloren
Frag mal wo es die Kraft verloren hat, vielleicht findest du sie ja wieder..^^
Spass..
Nach was stinkts? Putz sonst mal den Vergaser und Luffi und stell die Zündung ein (Kerze auch putzen, evtl. wechseln).. Kompression hast du noch genug? Evtl. sind auch die Kolbenringe durch.
Spass..
kolbenringe sind nicht schlagartig am arsch, umindest nicht ohne guten grund...
ich denke auch an vergaserverdreckung, kerzenverklebung oder zündungsverrutschung (kann malpassieren (UB))
oder dass etwas in den kurbelraum gesogen wurde, und jetzt einen ÜS verstopft...
MfG
MfG
Was für ein Mofa ist es eigentlich?
Es ist ein Cilo cros
Ja es roch so nach Benzin.
Ehm eine frage was ist ein Kurbelraum also wo ist der und was ist ÜS ?
2 frage soll ich jetzt den Vergasser putzen reiniger etc.
und die kerze putzen ?
Schau mal die Kerze an? wie sieht die aus? braun? weiss? schwarz?
Reinige mal den Vergaser. Pass aber aus, der hat so weit ich mich erinnere noch diverse Einstellschrauben.
Wenn die verstellst, dann siehts böse aus....
Hier ein Auszug aus dem Werkshandbuch, damits auch klappt:
Also den vergasser kann (Sollte ) ich richtig putzen.
Wie sollte die kerze am besten aussehn von der farbe her. ?
So wie da unten auf den 2 letzten Bildern
Hier noch im Detail wie sie nicht aussehen sollte:
Danke viel mal euch allen.
Ich hab noch folgendes erfahren , da der pfupf nicht bei mir passiert ist sondern einem kollegen der was hollen geganen ist.
Hab ich nich einmal nachgefragt wie es gerochen hatte er meinte so nach verbrennten Plastik , das ich mir aber so nicht vorstellen kann.
Ich werde heute trozdem machen was ihr vorgeschlagen habt
Mfg
Nici2142
Mfg
Nici2142
Ich würde ja ein Bild hochladen von der Kerze nur weis ich nicht wie. :S [img]IMG_0481[/img] ?????
wenn du eine neue nachricht erstellst, dann kannst du unter dem "absenden" Knopf noch einen Dateianhang definieren...
oder du machst dir einen google account und machst es mit picasa.
Danke.
Die Kerze is schon noch gut oder..?
- Also sieht die kerze aus, die is doch noch gut.?
- IMG_0481.JPG (238.82 KiB) 2637 mal betrachtet
diese kerze sieht gut aus
mach aber mal ein bild vom kolbenboden(kolbenoberseite), denn auf das kerzrnbild kann man nicht zu 100% gehen
Ok danke
Aber wo ist der kolbenboden
wenn du den zylinderkopf wegnimmst ist es die seite die du vom kolben siehst
eigentlich ists die oberseite aber es heisst aus mir unerklärlichen gründen halt kolbenboden
Ok wer ich mal machen hoffentlich geht nichts schief
und wegem vergesser den auch noch putzen. ?
- kolbenfresser
- Mofagott
ja putz den auch nochmal.
Hahaha
gruess
gruess
Putz mal die Hauptdüse und den luffi! ^^
Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen sie die Packungsbeilage und schlagen sie Ihren Arzt oder Apotheker!
Ich weis nicht ob das reicht aber mehr will ich auch nicht machen :S
- Ich weis nicht ob das reicht aber mehr will ich auch nicht machen :S
- IMG_0490.JPG (43.54 KiB) 2484 mal betrachtet
Analyse.....................................................................................>Zu Fett
versuchs mit einer kleineren Düse
Oder falls du eine Hast mit der Düsennadel
