Hub und Pleuel länge?
PUCH-RACER-96
Beitrag von PUCH-RACER-96 »
Wie der Tietel schon sagt möchte ich den hub und die Pleuel länge wissen von einem Puch e50 Motor's.
Thx für eure antworten :D
AARWANGER - RACING - TEAM
hinweishippie
Re: Hub und Pleuel länge?
Beitrag von hinweishippie »
43mm Hub und 90mm Pleuel
DJ_MANU
Beitrag von DJ_MANU »
Auch wenn ich kein Mod bin ( leider -.-)
Bitte frag solche sachen im ,, Fragen wofür sich kein thread lohnt thread''
Wenn jeder wegen einer kleiner Frage ein Thread macht, würde das Forum zugespammt werden in kürzester zeit..
Gruss DJ_MANu
saghzs
Beitrag von saghzs »
ist die pleuellänge von lochmitte zu lochmitte gemessen?
PUCH-RACER-96
@ Manu: okey :mrgreen:
@ saghzs: hier habe ich noch ein bild gefunden
pleuel puch.png (116.29 KiB) 6283 mal betrachtet
PUCH-RACER-96
Noch ne frage: wi kan man den hub von 43mm auf 44mm verändern? habe in diesem bereich noch gar keine ahnung
und wie kann man die pleuel länge verändern? einen anderen pleuel einpressen mit den richtigen abmessungen?
Andere KW oder Pleuelzapfen.
Pleuellänge verändern durch anderen Pleuel (verändert aber nicht den Hub!)
PUCH-RACER-96
hab mal was gehört das man den hub mit einem sogenaten spacer machen kann, stimmt das?
Nö das ist falsch.
hinweishippie
Hub nicht, aber wenn das Pleuel unterschiedlich lang ist kannst du es mit einem Spacer ausgleichen.
PUCH-RACER-96
ok thx für die hilfe :D
mit dem pleuel zapfen verändern meinst du die position des zapfens?
aber von 43 auf 44 ist ein witz ;)
denn wenn du ein fremdzyli motierst, kommts nicht drauf an auf den mm, da kannst du ausgleichen...
und um mehr hubraum zu kriegen...bringst auch nichts...
PUCH-RACER-96
okey thx :)
habe noch keine ahnung in diesem bereich :mrgreen:
das projekt ist noch in planung und wird sicherlich noch 2 jahre dauern bist der motor fertig ist, wenn nicht länger
hat mich nur gerade intressiert, weil ich mir am gedanken machen bin was ich verbauen möchte :D
Polini Motori
Beitrag von Polini Motori »
Exzenterzapfen um 1mm verschieben. Ergibt im Gesamten 2mm mehr Hub. Spacer von 1mm montieren und fertig :lol:
Natürlich ginge auch mehr, jedoch steigen die Steuerzeiten ins Unermessliche und das Teil ist nicht mehr fahrbar.
Grüsse
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
PUCH-RACER-96
Also wenn ichs kapiert habe nen spacer machen von 5mm für die pleuel-länge anzupassen + den mm für den hub ausgleich?
sorry wenn die frage blöd klingt :mrgreen:
PUCH-RACER-96
oder anders gefragt gibts ne andere möglichkeit ohne etwas an der kw zu machen?
hinweishippie
Nein, den Hub kannst du nur verändern indem du etwas an der Kurbelwelle machst.
Aber wegen einem mm lohnt sich das nicht.
TJ95
Beitrag von TJ95 »
Benutze doch den ändern knopf. doppelposts werden nicht gerne gesehen
PUCH-RACER-96
@hinweishippie: ok danke, wegen einem mm lohnt es sich wohl wirklich nicht, ist nur noch die frage ob man so leistung verliert oder nicht
@ TJ95 okey :D
man verliert vileicht leistung, vileicht gewinnt man auch... (das muss man dann halt so ausgleichen, bis passt.)
denn Die SZ verändern sich ja leicht durch diesen mm... aber nicht nur der hub ist massgebend über die SZ, genauso die Pleuellänge verändert die SZ.
MfG
