löcher am falschen ort gebohrt
- urs
bei diesem zylinder wurden die löcher beim ansaugflansch am falschen ort gebort. nun wäre der vergaser schräg was würdet ihr machen?
gruss urs
gruss urs
- WP_000273.jpg (130.15 KiB) 1395 mal betrachtet
Zuletzt geändert von urs am Mo 26. Dez 2011, 20:51, insgesamt 1-mal geändert.
Sachs Power!!
Re: locher am falschen ort gebohrt
Löcher mit Knetmetall o. A. füllen, nochmals Bohren und dannach Gewinde schneiden
- urs
das hält doch nie es ist eben nur ca 1/2 lochdurchmesser. trotzdem danke
gruss urs
gruss urs
Sachs Power!!
oder stutzen anpassen, wenn möglich...
MfG
MfG
Irgendwie musst du das falsch gebohrte ja füllen, und schweissen scheint bei Guss ja nicht das gelbe vom Ei zu sein.
wollte nur helfen...
Er meinte dass es kaum halten würde,weil diese masse nicht gewindetauglich ist...
schau bild:
schau bild:
- kolbenfresser
- Mofagott
doch,doch füllen mit knetmetall geht wunderbar.habe bei meinem athena zyli auch die auslass gewinde gefüllt,aufgebohrt und dann mit helicoil versehen,hält noch immer tiptop und mein auslass sah um einiges schlimmer aus als dein einlass.
Hahaha
gruess
gruess
- urs
der vergase wird direkt darangeschraubt. und der vergaser hat einen geschätzten wert von 200.- und ist antik und kann nicht einfach so ersetzt werden.
thx und gruss urs
thx und gruss urs
Sachs Power!!
BING SSN ?
Die sind an jeder APN in Kroatien montiert, kann ich notfalls für 10.- das stk. besorgen ^^
Eben wie gesagt, irgendwie musst du das Zeug füllen, anderst gehts nicht.
Edit: https://picasaweb.google.com/1002287559 ... 6802707650" onclick="window.open(this.href);return false;
so ?
so ?
Zuletzt geändert von Mario am Mo 26. Dez 2011, 20:47, insgesamt 1-mal geändert.
- kolbenfresser
- Mofagott
der gaser geht ja auch nicht kaputt
Hahaha
gruess
gruess
- urs
welches ist den das beste kalt/knet metall?
links pls
links pls
Sachs Power!!
- urs
Re: löcher am falschen ort gebohrt
ich will einfach nicht die alten teile versauen und schleife grundsätzlich nocht daran rum.
und es ist ein bing 1/17/69 vergaser.
es gibt zwar auch nachbauten aber die kosten auch ein vermögen.
Sachs Power!!
also am provessionellsten wär es auf 8mm aufboren, ne kleine büchse machen, einpressen(oder schrupfen) und dann das gew. neu schneiden.
mit helicoil siehts anders aus, da gehts... aber nur bei hart/spröden kaltmetallen... sonst wirds auch schei**e..^^
MfG
kolbenfresser hat geschrieben:doch,doch füllen mit knetmetall geht wunderbar.habe bei meinem athena zyli auch die auslass gewinde gefüllt,aufgebohrt und dann mit helicoil versehen,hält noch immer tiptop und mein auslass sah um einiges schlimmer aus als dein einlass.
MfG
- urs
büchse wäre wirklich eine gute idee. ich versuche nun den zyli auszutauschen und sonst mache ich kurz eine büchse und mache neue löcher thx für die info.
Sachs Power!!
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Hatte ich auch schon.
Einfach den vergaser drauf, durch das das die löcher im flansch etwas grösser sind kannst du ihn in die horizontale drehen.
--> info@gfellers-zweirad.ch
- urs
aber es ist ja durch die dichtung geführt aber ich schau mal.
thx und gruss urs
thx und gruss urs
Sachs Power!!
- sachs_502
- Ex-Forenchef
es sollte gehen...
