löcher am falschen ort gebohrt
urs
Beitrag von urs »
bei diesem zylinder wurden die löcher beim ansaugflansch am falschen ort gebort. nun wäre der vergaser schräg was würdet ihr machen?
gruss urs
Zuletzt geändert von urs am Mo 26. Dez 2011, 20:51, insgesamt 1-mal geändert.
Sachs Power!!
Re: locher am falschen ort gebohrt
Löcher mit Knetmetall o. A. füllen, nochmals Bohren und dannach Gewinde schneiden
urs
Beitrag von urs »
das hält doch nie es ist eben nur ca 1/2 lochdurchmesser. trotzdem danke
gruss urs
Sachs Power!!
oder stutzen anpassen, wenn möglich...
MfG
Irgendwie musst du das falsch gebohrte ja füllen, und schweissen scheint bei Guss ja nicht das gelbe vom Ei zu sein.
wollte nur helfen...
Er meinte dass es kaum halten würde,weil diese masse nicht gewindetauglich ist...
schau bild:
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
doch,doch füllen mit knetmetall geht wunderbar.habe bei meinem athena zyli auch die auslass gewinde gefüllt,aufgebohrt und dann mit helicoil versehen,hält noch immer tiptop und mein auslass sah um einiges schlimmer aus als dein einlass.
Hahaha :D
gruess
urs
Beitrag von urs »
der vergase wird direkt darangeschraubt. und der vergaser hat einen geschätzten wert von 200.- und ist antik und kann nicht einfach so ersetzt werden.
thx und gruss urs
Sachs Power!!
BING SSN ?
Die sind an jeder APN in Kroatien montiert, kann ich notfalls für 10.- das stk. besorgen ^^
Eben wie gesagt, irgendwie musst du das Zeug füllen, anderst gehts nicht.
Edit: https://picasaweb.google.com/1002287559 ... 6802707650" onclick="window.open(this.href);return false;
so ?
Zuletzt geändert von Mario am Mo 26. Dez 2011, 20:47, insgesamt 1-mal geändert.
kolbenfresser
der gaser geht ja auch nicht kaputt :roll:
Hahaha :D
gruess
urs
Beitrag von urs »
welches ist den das beste kalt/knet metall?
links pls
Sachs Power!!
urs
Re: löcher am falschen ort gebohrt
Beitrag von urs »
ich will einfach nicht die alten teile versauen und schleife grundsätzlich nocht daran rum.
und es ist ein bing 1/17/69 vergaser.
es gibt zwar auch nachbauten aber die kosten auch ein vermögen.
Sachs Power!!
also am provessionellsten wär es auf 8mm aufboren, ne kleine büchse machen, einpressen(oder schrupfen) und dann das gew. neu schneiden.
kolbenfresser hat geschrieben:doch,doch füllen mit knetmetall geht wunderbar.habe bei meinem athena zyli auch die auslass gewinde gefüllt,aufgebohrt und dann mit helicoil versehen,hält noch immer tiptop und mein auslass sah um einiges schlimmer aus als dein einlass.
mit helicoil siehts anders aus, da gehts... aber nur bei hart/spröden kaltmetallen... sonst wirds auch schei**e..^^
MfG
urs
Beitrag von urs »
büchse wäre wirklich eine gute idee. ich versuche nun den zyli auszutauschen und sonst mache ich kurz eine büchse und mache neue löcher thx für die info.
Sachs Power!!
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
Hatte ich auch schon.
Einfach den vergaser drauf, durch das das die löcher im flansch etwas grösser sind kannst du ihn in die horizontale drehen.
--> info@gfellers-zweirad.ch
urs
Beitrag von urs »
aber es ist ja durch die dichtung geführt aber ich schau mal.
thx und gruss urs
Sachs Power!!
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
es sollte gehen...
puchlover
Beitrag von puchlover »
wie wärs mit langlöchern? wär ja auch ne möglichkeit
urs
Beitrag von urs »
hab ich jetzt auch gemacht und es funzt.
Sachs Power!!
