streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Drehbank.
puch_style_
Beitrag von puch_style_ »
Ich habe keine :( und der zylinderschleiferin unserem dorf ist nie da und ich wil nicht wieder eine woche warten xD
kan man das irgendwie anderst machen zB wie beim kopf? mit der feile ond danach planen?
streetfighter
Bikeman hat es mit einer Feile gemacht.
Jedoch musst du extrem gut und genau feilen können. Es muss 101% plan sein, sonst kannst du den Zyli nicht gebrauchen.
Wenn zuviel Material weg ist, kannst du nichts mehr anleimen!
alom hat geschrieben:Ungefär ja, einfach noch in flüssiger form ^^
malossi getriebesand^^
ne ist vetrocknetes getriebeöl
alom
Beitrag von alom »
PucH Max! hat geschrieben:
Wtf xD
Was denkt ihr, wird sich schon lohnen son 502 fahrtwindgekühlten motor zu revidieren oder?
Hat der komfel marken lager für den 502 oder nur chinaware, und wie sind die nachbau kupplungslager?
AC/DC and Puch 4ever
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
623Cross
Beitrag von 623Cross »
Ein 502 lohnt sich immer! Sonst schick ihn an Gfeller der erateht ja wohl sein Handwerk.
alom
Beitrag von alom »
Nö ^^ bin selber schon dran ;) aber wie sind die erfahrungen mit dem noname kupplungslager?
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Cliff35
Beitrag von Cliff35 »
Hi hab n kleines Prob mit meinem HT Supermaxi.
Bin ein paar Tage mit einer zerrissenen Vergaserdichtung gefahren. Konnte auf keine neue warten obwohl ich sie sofort bestell habe.
Bis dahin alles okay, eingebaut. Mofa hatte wieder Kraft (anmerkung: vorher keine kraft aber gute Höchstgeschwindigkeit) aber hat nun nur noch so 30km/h höchstgeschwindigkeit mit ner neuen Vergaserdichtung.
Bin vor kurzem gegen den starken Wind gefahren. Da hat er angefangen zu stocken als wär das Benz alle. Kam aber nach ein paar sekunden wieder und ich konnte normal nach hause fahren. So ca 20 Sek hat er gestockt und lief nur langsam.
Jetzt läuft er noch etwas langsamer. An was könnts liegen?
Wenn man das theroretisch rechnet kommt mir nur zuwenig luft in den sinn. Durch die kaputte Dichtung hat er mehr bekommen. Jetzt dreht er nur noch extrem hoch und kommt nicht mehr gut vom Fleck. Aber eigentlich müsste er mehr bekommen da ja winter ist und die Luft mehr Sauerstoff hat. Könnte es was bringen einen Pilzluffi zu montieren oder ist es dann zuviel luft?
Vorhin ca. 40km/h (Kolleg behauptet 50)
12er Vergaser
60er Düse
Plombe gezogen und aufgebohrt
4mm Kolbenfenster
Kleiner Rennpot. (Bitturbo)
wie kommst du darauf, dass es im winter mehr sauerstoff in der Luft hat :?: :?: :?:
Kalte Luft hat eine grössere Dichte das heisst 1l Luft ist im Winter somit schwerer als 1l Luft im Sommer, somit "mehr" Luft = mehr Sauerstoff, darum bedüst man im Winter fetter.
Ach ja und soviel mir ist nimmt kalte Luft mehr Sauerstoff auf, aber da bin ich mir nicht ganz sicher..
achso, volumenmässig, ja dann schon
Ciao und Sachs 623
Beitrag von Ciao und Sachs 623 »
Ähm Supermaxi hat doch gar keine richtige Plombe?
Meinst du die Ass dichtung oder die Schwimmerkastendichtung?
alom
Beitrag von alom »
Überprüf doch mal das kerzenbild, kann es sein das durch das fahren im schnee die kerze "nass" wurde? Könnte auch einen hinweiss aufs stottern sein ;)
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Maxi_N
1.Verwarnung
Beitrag von Maxi_N »
Salei, habe eine frage :D
welche Zündkerze soll ich für mein Puch kaufen ? (hat HT, ca. 45-50 km/h)
alom
Beitrag von alom »
Die ori sollte reichen, sofern du nicht kit deinem möff in 70tagen um die welt möchtest ;)
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Cliff35
alom hat geschrieben:Überprüf doch mal das kerzenbild, kann es sein das durch das fahren im schnee die kerze "nass" wurde? Könnte auch einen hinweiss aufs stottern sein ;)
Nein die war immer schon etwas sehr dunkel seit ich getunt fahre. Vorher nicht trotz zu hoher Düse.
Als er gestottert hat hatte es bei uns keinen Schnee. War letzen Freitag wos so heftig gestürmt hat. Nun läuft er wieder sauber obwohls nun Schnee hat. Nur eben etwas langsam.
Wie gesagt ist auf Nicht-Kat gerüstet hat also einen normalen Maxi Zylinder der eben aufgebohrt wurde. Die Dichtung oben am Vergaser also Deckeldichtung. Schwimmerkammer ist immernoch die selbe.
puch_style_
welche düse brauch ich bei einem 16/16 dellorto sha vergaser und 44mm airsal mit 16mm ass? und bei diesem Lufi : https://www.1977mopeds.com/PDGImages/im ... ter-44.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
:ugeek: :?: 8)
Ca. 60-70, kauf am kann auch 58 oder 72 sein..
kauf am besten ein Düsenset, dann kannst du schön abstimmen..
saghzs
Beitrag von saghzs »
meiner läuft mit genau diesem jetzt neu auf ner 72er düse
(kleiner tipp für den luffi:
quetsch ein stück schaumstoff zwischen luffi und deckel denn diese haben nur metallgitterchen die nicht wirklich empfehlenswert sind)
PS: luffi wenn ich mich richtig erinnere ist sogar schon mit dem vergaser dabei musst also keinen bestellen :wink:
puch_style_
ja das weiss ich habe ihn eimal bekommen und wollte ihn jetzt montieren.
