Puch Maxi S/N
Beitrag von Puch Maxi S/N »
ist die zündkerze Bosch W5ac geignet für einen leicht frisierten sachs?und für ein ori sachs reicht doch die Bosch W4ac? wären beides 504 sachs
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
Cliff35
Beitrag von Cliff35 »
Brauch mal bissel hilfe beim Zündung einstellen
AL-Board hat nicht geholfen.
Hab hier 2 E50er aber bei keinem von beiden öffnet sich der unterbrecher überhaupt.
Hat auch keinen Grund dazu hat keine verbindung zu KW. Was fehlt da? Ich geh kurz Foto machen :lol:
EDIT: De fehlt doch was?!
saghzs
Beitrag von saghzs »
ub richtig einstellen und polrad richtig drauf
Cliff35
Hatte es richtig drauf aber unterbrecher machte trotzdem nicht auf und zu.
saghzs
schon mal mit dem ub rumgespielt?
bei standart UB muss man manchmal nachfeilen, steht sogar manchmal drauf mfg
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
@Puch Maxi S/N:
Eine W8AC für Originale Motoren sollte ausreichen, eine W5AC ist für leicht getunte Motoren schon übertrieben. Kannst sie mal probieren, musst aber das Kerzengesicht ansehen.
Muss nachsehen, was original und leicht getunt reinpasst. Ich hatte eine W5AC bei meinem Suzuki Kolben bestückten Sachs 50/2 3 Gang Zylinder (41mm) drinnen für Rennbetrieb.
@Bikeman:
Ich habe vor 19 Jahren eine Lehre als Autoersatzteilverkäufer und Zusatzlehre Detailhandelsangestellter abgeschlossen.
Maxi_N
1.Verwarnung
Beitrag von Maxi_N »
Hey,
mein Puch hat nur wenn der Motor kalt ist Standgas... Wenn er warm ist, stellt es immer ab wenn ich nicht gas gebe. Was ist da das Problem?
saghzs
zu fettes gemisch?
Evtl. Falschluft.. aber dreh mal die Standgasschraube etwas rein.
Maxi_N
1.Verwarnung
Standgas schraube ist schon ziemlich weit drinnen und wenn er kalt ist, hat es auch ein hohes standgas.
Aber eben, nach ein bisschen fahren geht das standgas weg...^^
Kann es vielleicht dran liegen dass mein luftfilter nicht in die aussparung im rahmen geht? Weil seit ich den 15er ASS dran habe, passt der luftfilter nicht mehr in das Loch im Rahmen wo er eigentlich rein kommt.
Was hast du dann mit dem Schlauch gemacht?
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ »
Das hatte ich auch schon, ist sehr wahrscheinlich wegen der ausdehunung des gehäuses, wenn der motor kalt ist dan ist alles dicht, wen er warm wird dann dehnt sich alles aus und nichts ist mehr dicht :wink:
Nothing beats an Astronaut
Maxi_N
1.Verwarnung
Töffli-Freak hat geschrieben:Was hast du dann mit dem Schlauch gemacht?
welcher schlauch? :D
ja seit ich den Rennsatz wieder abmontiert habe und der HT Zyli dran gemacht habe, passt der luftfilter nicht mehr ins loch. weiss auch nicht warum^^
Zündapp Motor
Der passt schon ins Loch, musst halt etwas murksen, ist ja Gummi und der gibt etwas nach. Sonst komme ich mal Abends vorbei, bevor ich nach Safenwil fahre.
King of Street
Beitrag von King of Street »
hallo wo gibt es solche sticker zu kaufen? http://www.google.ch/imgres?q=calvin+pi ... 29,r:9,s:0" onclick="window.open(this.href);return false;
COD_CJ_
Im coop bau und hobby hab ich die glaubs mal gesehen oder sonst sicher in einem i.net shop, schau mal n bisschen herum.
Jumbo... ^^ beim autozubehör.
Maxi_N
1.Verwarnung
verliert man viel kraft bei einem pyramidenschliff?
bei welchem mofa?
