Pocketquad Projekt
samy01
Re: Pocketquad Projekt
Beitrag von samy01 »
ja habe ja ein loch in ein flacheisen gemacht und dann ist die wand des loches ja blank
samy01
so, der motor ist soweit jetzt bis auf den auspuff mal fertig, muss noch das zündkabel verlängern da es wahrscheinlich ein bischen zu kurz ist :?
dann muss ich noch was basteln damit der ass hält weil die mutter nicht richtig platz hat.
bin jetzt an der motorhalterung dran.
Polini Motori
Beitrag von Polini Motori »
Alter, mach mal Bilder !
Ich denke keiner hier hat Lust ständig deine Posts zu lesen um sich das Teil in Gedanken auszumalen :roll:
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
samy01
Bilder vom Motor:
44mm Airsal
19mm PHBG
https://picasaweb.google.com/1154994179 ... 9450919906" onclick="window.open(this.href);return false;
https://picasaweb.google.com/1154994179 ... 5569562338" onclick="window.open(this.href);return false;
SWISS_Hemp
Beitrag von SWISS_Hemp »
ansaugstuzen drafstecken dan raufszihen bis du die schraube renbekommst dan ansaugstzuen runter lassen und mit schlüssel ansiehen ! technishes geschik ist hier gefragt ! probieren geht über stüdieren !
samy01
kauf mal nen duden :lol:
jo bin nicht blöd, ich kann die schraube gar nicht drehen, so nah ists dran !
SWISS_Hemp
sri bing halb am schlafen und gar nicht mehr fit :S
aha habe den stutzen auch, bei mir geht es ! beim sutzen ein bischen abfeilen mit einer kleinen feile:)
ein bisschen am stutzen und an den muttern feilen
passt dann tiptop
samy01
wie dick ist die wand vom stutzen ?
ich komm mit dem schlüssel eben gar nicht hin
abnehmen tu ich den ned^^ aber genug dick ist er, ich hab maximal 1mm abgetragen
samy01
ich hab bei ner schraube den kopf viereckig gemacht bis zum gewinde hin, es würde auch reichen um zu drehen aber ich komm da mit dem schlüssel nicht ran !
mit sowas gehts nicht?
samy01
super Idee Gluglu ! werde ich morgen ausprobieren ! :D
funzt aber auch nur auf einer seite
samy01
auf welcher meinst du ?
der zeichner der den stutzen geplant hat, gehört geschlagen...
Zuletzt geändert von samy01 am Fr 25. Nov 2011, 13:17, insgesamt 1-mal geändert.
samy01 hat geschrieben:auf welcher meinst du ?
der Zeichner der den Stutzen geplant hat, gehört erschlagen...
:wink:
samy01
habs jetzt hingekriegt, hab ne schraube abgeschliffen, ist zwar eine bastelei aber es hält^^
samy01
hab mir jetzt nen sattel von ner MBK x-limit gekauft, sollte noch diese woche kommen.
hat jemand ne idee wie ich ne halterung für den machen könnte ?
hab auch noch probiert die stossdämpfer in der front zu montieren, dabei ist mir aufgefallen das die lenkstangen sich nicht der federung anpassen !? die sollten ja wenn das rad einfedert mit nach oben gehen, tun sie aber nicht, sie sollten eigentlich, aber sie bewegen sich nicht ?!
bubu
Beitrag von bubu »
bin nicht sicher, aber ist bei den Pfeilen der Drehpunkt? Wenn ja sind die zu fest angezogen. Wenn nein hast du eine Starrachse.... :o
samy01
ja das sind die drehpunkte, demfall löse ich dort mal.
