Pocketquad Projekt
Re: Pocketquad Projekt
ja habe ja ein loch in ein flacheisen gemacht und dann ist die wand des loches ja blank
so, der motor ist soweit jetzt bis auf den auspuff mal fertig, muss noch das zündkabel verlängern da es wahrscheinlich ein bischen zu kurz ist
dann muss ich noch was basteln damit der ass hält weil die mutter nicht richtig platz hat.
bin jetzt an der motorhalterung dran.
- Polini Motori
- Suchthaufen
Alter, mach mal Bilder !
Ich denke keiner hier hat Lust ständig deine Posts zu lesen um sich das Teil in Gedanken auszumalen
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
Technisch gebildet,
Bilder vom Motor:
44mm Airsal
19mm PHBG
https://picasaweb.google.com/1154994179 ... 9450919906" onclick="window.open(this.href);return false;
https://picasaweb.google.com/1154994179 ... 5569562338" onclick="window.open(this.href);return false;
44mm Airsal
19mm PHBG
ansaugstuzen drafstecken dan raufszihen bis du die schraube renbekommst dan ansaugstzuen runter lassen und mit schlüssel ansiehen ! technishes geschik ist hier gefragt ! probieren geht über stüdieren !
kauf mal nen duden
jo bin nicht blöd, ich kann die schraube gar nicht drehen, so nah ists dran !
sri bing halb am schlafen und gar nicht mehr fit :S
aha habe den stutzen auch, bei mir geht es ! beim sutzen ein bischen abfeilen mit einer kleinen feile:)
wie dick ist die wand vom stutzen ?
ich komm mit dem schlüssel eben gar nicht hin
abnehmen tu ich den ned^^ aber genug dick ist er, ich hab maximal 1mm abgetragen
ich hab bei ner schraube den kopf viereckig gemacht bis zum gewinde hin, es würde auch reichen um zu drehen aber ich komm da mit dem schlüssel nicht ran !
super Idee Gluglu ! werde ich morgen ausprobieren !
auf welcher meinst du ?
der zeichner der den stutzen geplant hat, gehört geschlagen...
Zuletzt geändert von samy01 am Fr 25. Nov 2011, 13:17, insgesamt 1-mal geändert.
samy01 hat geschrieben:auf welcher meinst du ?
der Zeichner der den Stutzen geplant hat, gehört erschlagen...
habs jetzt hingekriegt, hab ne schraube abgeschliffen, ist zwar eine bastelei aber es hält^^
hab mir jetzt nen sattel von ner MBK x-limit gekauft, sollte noch diese woche kommen.
hat jemand ne idee wie ich ne halterung für den machen könnte ?
hab auch noch probiert die stossdämpfer in der front zu montieren, dabei ist mir aufgefallen das die lenkstangen sich nicht der federung anpassen !? die sollten ja wenn das rad einfedert mit nach oben gehen, tun sie aber nicht, sie sollten eigentlich, aber sie bewegen sich nicht ?!
bin nicht sicher, aber ist bei den Pfeilen der Drehpunkt? Wenn ja sind die zu fest angezogen. Wenn nein hast du eine Starrachse....
- 1.jpg (35.28 KiB) 1112 mal betrachtet
ja das sind die drehpunkte, demfall löse ich dort mal.
