Neuaufbau Pony Junior 502
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Neuaufbau Pony Junior 502
Ständer hab ich noch nicht...
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 649672050/" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Thanks für den Link!Weis noch nicht ob er passt aber ev. schon.
AdreNaLiin JunKii
Dichtmasse ist das beste was es gibt.. ^^
Hast du schonmal ein Autogetriebe z.B. gesehen das mit Papier abgedichtet ist? Ich nicht..
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
Die sind nur mit Dichtmasse abgedichtet. Nur der Transaxle Deckel bzw. Getriebedeckel wie bei den Amis ist mit Papierdichtung abgedichtet, wie ichs schon gesehen habe.
Ist dann meist aber so ein fetter Gummiring wenns keine Dichtmasse ist.
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Das Teil verbrennt übelst Öl...
Nach ca. einer Stunde fahren ist die Kerze durch,und auch sehr unruhiges Standgas.Und er raucht auch komisch... :)
Aber er lauft recht gut,ich denke also nicht das es an einem Simmi liegt,sondern an der Dichtfläche.
Was denkt ihr?
AdreNaLiin JunKii
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ »
Wie, die Kerze ist durch? Wie meinst du das??
Nothing beats an Astronaut
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Funzt ned mehr...Egal wie sauber ich sie putze...
Mir kommt jetzt allerdings in den Sinn das ich um die KW Lager zu ölen ein bisschen viel rein gekippt habe...
Hoffen wir es ist nur das.
AdreNaLiin JunKii
COD_CJ_
Ok, das ist heftig. Und wen du sie nach 2mins od. so wieder rausnimmst, und das ein paar mal, dann ist s vielleicht wieder gut.
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Mit dem Öl bin ich noch nicht weiter gekommen.
Dafür hat mein Vater den Nachbau Zylinder geschweisst.Ich muss noch die Dichtfläche planen,dann kommt der drauf.
Dann noch die Malossi Membrane,und das Teil sollte gut laufen.
AdreNaLiin JunKii
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Hab heut mal den Nachbau Zylinder montiert.Er läuft sehr gut!
Aber ist halt noch überall undicht und so...
Aber wenn einer gut in Metallbau ist (nicht so wie ich... :roll: ), dann ist der Zylinder gut brauchbar.
Ich hatte jetzt noch die ori Membrane montiert,damit läuft er gut allerdings hat er in den niedrigen Touren nicht so Kraft.
Aber in den höheren zieht er fast wie mein ehemaliger 503 HT,und das will was heissen!
AdreNaLiin JunKii
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Neue Bilder und ein vid:https://picasaweb.google.com/1049737878 ... 5308954034
Ist unter anderem auch die Malossi Membrane abgebildet.
Er läuft gut,nur schleifft die Kupplung die ganze Zeit...Irgendwie sind scheiss Federn drinn,oder er hat zu viel Leistung...
AdreNaLiin JunKii
Würd beim Kerzenstecker noch eine Gummikappe drauf tun, wenn da Feuchtigkeit rein kommt fährst du nicht mehr lange. Denn denk dran, ein Gummi schützt meist^^
Aber eh Lackiert wurde das Ding auch nicht grad so professionell? Sonst gefällts.
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Ja,gummi kommt noch einer drauf...
Ja,der Lack ist schei**e.
Er wird im Winter noch richtig gelackt.
Hat einer eine gut Idee was ich für ein Lack verwenden soll?
AdreNaLiin JunKii
wie meist was für Lack? Farbe oder ein spezieller Lack (effektlack, hochglanz,...)
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Farbe.Wird einfach einer normaler Glanz-Lack.
AdreNaLiin JunKii
2K Autolack ;) schau mal bei http://www.farbladen.ch" onclick="window.open(this.href);return false; die habe gute Ware.
Edit: Autolack ist bei Boots und Unterwasserfarben oO http://www.farbladen.ch/index.php?cat=c ... DD-73.html" onclick="window.open(this.href);return false; hier sonst.
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Nee,ich mein den Farbton...
Den Lass ich mir dann beim Lackierer mischen.
AdreNaLiin JunKii
Ja gibt viel schönes musst halt so machen wie es dir gefällt. Würde den Rahmen auf jedenfall schwarz und dann Tank, Seitenschützer, Gabel und Lampe im gleichen Farbton, z.B. Rot oder auch blau ist sehr schön. Würd aber nicht alles schwarz.
