Neuaufbau Pony Junior 502
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Ich bin momentan dabei,den Motor den ich eigentlich für mein Prior gemacht hatte zum laufen zu bringen.Das Prior war einfach zu stark verrostet...
Der Motor kommt später an den Rahmen,den ich vom User Sachs/503 gekauft habe.
Beim Motor wurden Lager Simmis usw. gewechselt.Heute brachte ich ihn zum ersten mal zum "stottern".
Zünden tut er perfekt,allerings muss ich beim Vergaser direkt Most reinkippen das überhaupt was vorne im Brennreum ankommt...Membrane und Gaser hab ich gereinigt,was könnte das sein?
Pics mach ich gleich!
Zuletzt geändert von Cyrus !The Virus! am Mo 20. Jun 2011, 17:15, insgesamt 1-mal geändert.
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Sachs 502
Nope,ich kann den Gaser fluten,und er läuft immer noch nicht...
Hab vorhin fast in die Hose geschissen,ich wieder Most in den Vergaser gegossen,Motor drehen lassen,und dann fing er an zu brennen...!!!Hab all meine Puste gebraucht um ihn zu löschen...Glücklicherweise hat der Motor keine Schäden davon getragen...
AdreNaLiin JunKii
Re: Sachs 502
jo dann ist da wohl was dreckig oder verstopft, im schlimmsten fall vergasernadel fein anschleifen
Re: Sachs 502
hatte es mal so weisse Ablagerungen im Gaser`? hatte mal das gleiche Problem, hab dann ne andeere Düse rauf geknallt und schon ging er.
Tigra S40 R66 Caravelle !
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Sachs 502
Jop,war mal weiss.Hab aber eine neue Stelldüse verbaut.
Nadel ist gar keine drin.
Vorhin ging ich noch ein bisschen probieren,dann kam Benzin,aber nur wenig.Werde noch mal alles putzen,und sonst ne neue Membrane verbauen.
AdreNaLiin JunKii
Re: Sachs 502
Vlt ist die Stelldüse ja nichts^^,nimm mal den ganzen Vergaser auseinander und puste alles mal so richtig durch, vlt ist es wo verstopft oder so.
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Sachs 502
Hab auch 2 Ori in Verschidenen Grössen probiert...
Da jetzt aber ein bisschen kommt,tipp ich auch irgendeine Verstopfung.Also wie du sagtest,durchpusten.
Edit:Hier Pics vom Motor und zukünftigen Rahmen:https://picasaweb.google.com/1049737878 ... rUyO2VhgE#
AdreNaLiin JunKii
Re: Sachs 502
Zylinder beschichtet? Hast die Stelldüse vom Kofmel.....? Bin gespannt auf das Mofa ;D
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Sachs 502
Nope,der Zylinder ist nicht beschichtet.
Die Stelldüse hab ich von einem Kumpel,und ist eine der "richtigen".Die ist sehr selten.
AdreNaLiin JunKii
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Sachs 502
Ja,hab ich auch schon gehört...
AdreNaLiin JunKii
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Sachs 502
schei**e,heute Getriebeöl einegfüllt,und gemerkt das das Gehäuse ein Loch hat...
Wie soll ich das flicken?Loch bohren und dann gewinde reinschneiden?
AdreNaLiin JunKii
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Sachs 502
Habs jetzt so geflickt.Ist aufjedenfall dicht.
AdreNaLiin JunKii
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Sachs 502
Soo,heute bekam ich das grösste Packet,das ich je per Post bekam...
Für den Preis wirklich Super.Leider hab ich momentan nur wenig Zeit,kann also nicht daran arbeiten.
AdreNaLiin JunKii
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Sachs 502
Soo,neue Bilder:https://picasaweb.google.com/1049737878 ... 5821617330
Ich habe beim Rad ca 3mm Höhenspiel.(Felgenring)das ich einfach nicht wegbringe.Spüre ich das beim fahren?Wie viel Seitenspiel sollte ich max haben?
AdreNaLiin JunKii
- sachs503/502
Re: Sachs 502
wird der rahmen etwa nicht lackiert?
Re: Sachs 502
Putz die Felge mal noch gut^^ denke die 3mm wirst du nicht gross spüren..ist aber natürlich nicht optimal.
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Sachs 502
Nein,der Rahmen wird nicht lackiert.Ev. noch ein bisschen nachlackiert.Es soll ja ein Alltagsmofa werden.
Felgen werd ich putzen,und das Seitenspiel?Die Felge eiert ziemlich...
AdreNaLiin JunKii
Re: Sachs 502
Radlager kaputt? Oder nicht richtig eingestellt?
