*Gottverdammmihuereschissdräck*Hab vorhin noch mal ein bisschen die Zündung eingestellt,dann hab ich sie auf zu früh eingestellt.Dann wollte ich ihn starten,aber es gab einen Schlag,und 2 Stehbolzen riss es aus dem Gehäuse...
Also noch mals den Motor runter,Gewinde neu schneiden,dann fängt die einstellerei von vorne an...
Ausserdem brachte ich ihn einfach nicht zum laufen...Es "pfupfte" immer nur so,oder gab einen Schlag.
Ist das nur von der Zündung,oder besteht noch ein anderes Problem?
