Bremse!!
beniii09
Bremse!!
Beitrag von beniii09 »
salü miteinander! :mrgreen:
hab vorgehabt nächsten samstag hinten die bremsklötze zu wechseln.. bräuchte mal alle wichtige hinweise die beachtet werden müssen beim ein-und ausbau.. zusätzlich muss noch ein bisschen bremsflüssigkeit raus.. da der vorgänger nur einfach reingefüllt hat ohne zu entlüften..was tun?
allso eins ist klar, achs muss raus (bremszange wird ja durch achs gehalten :mrgreen: )
dann müssen die federn weg oder?
einfach alles mal reinschreiben was euch in den sinn kommt!
greeez
bubu
Re: Bremse!!
Beitrag von bubu »
zum entlüften dazu hats schon was > click
beniii09
Re: Bremse!!
bubu hat geschrieben:zum entlüften dazu hats schon was > click
jap das habe ich bereits mal gesehen! kann ich die abgelassene flüssigkeit nochmals verwenden..? und wie mach ich das beim einfüllen? einfach beim behälter deckel auf und rein?
brauch noch die beläge( ist ne mbk x-limit 2004 , beläge hinten) , welche muss ich kaufen? bitte link von scooterrama oder cycle tech.. :mrgreen:
thhhxx leute!
greeeez
Re: Bremse!!
..ohne das ich die Bremse kenne... Bremshebel waagrecht stellen, Deckel zu Reservoir entfernen, Spritze mit Bremsfl. füllen, Spritze mit Schlauch mit dem Nippel an der Bremszanage verbinden, Nippel öffnen, mit Spritze Bremsfl. von unten durch's System nach oben drücken, bis oben keine Luftblattern mehr kommen .. je nach dem musst du oben Bremsfl mit ner 2. Spritze rausziehen..
Re: Bremse!!
Nee auf keinen Fall ein weiteres mal verwenden, ausser sie wurde grad erst gewechselt. BF sollte man sowieso alle 2 Jahre wechseln da sie mit der Zeit Wasser aufnimmt -> wenn die Flüssigkeit warm wird dampft das Wasser -> BF lässt sich sozusagen zusammendrücken -> keine Bremskraft mehr.
beniii09
Re: Bremse!!
Bikeman hat geschrieben:..ohne das ich die Bremse kenne... Bremshebel waagrecht stellen, Deckel zu Reservoir entfernen, Spritze mit Bremsfl. füllen, Spritze mit Schlauch mit dem Nippel an der Bremszanage verbinden, Nippel öffnen, mit Spritze Bremsfl. von unten durch's System nach oben drücken, bis oben keine Luftblattern mehr kommen .. je nach dem musst du oben Bremsfl mit ner 2. Spritze rausziehen..
und was für bremsflüssigkeit verwenden?
sind das die richtigen beläge für hinten?: http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
greeeez
John Deere
Re: Bremse!!
Beitrag von John Deere »
DOT 4 Bremsflüssigkeit
Diese Beläge, http://www.scootertuning.ch/product_inf ... nisch.html" onclick="window.open(this.href);return false;
beniii09
Re: Bremse!!
John Deere hat geschrieben:DOT 4 Bremsflüssigkeit
ok bremsflüssigkeit werde ich noch besorgen
die beläge sind ja die gleichen wie bei cycle-tech nur organisch oder sieht jemand noch ein unterschied?
greeez
John Deere
Re: Bremse!!
Die von Cycle tech kriegste nicht in die Bremszange!
Sind die falschen!
beniii09
Re: Bremse!!
John Deere hat geschrieben:Die von Cycle tech kriegste nicht in die Bremszange!
Sind die falschen!
ich hoffe nun das du recht hast :wink: hab sie nun bestellt :mrgreen:
John Deere
Re: Bremse!!
Welche haste bestellt Scooterama?
Dann passen sie!
beniii09
Re: Bremse!!
jap scooterrama,sind für mbk x-limit 50 (wie oben bereits erwähnt) :mrgreen:
greeeez
beniii09
Re: Bremse!!
hab heute mal die bremsklötze montiert^^ ging relativ gut^^
nur die neuen bremsklötze sind weniger lang als die alten..passen aber ansonst tip top.. keine komplikationen wegen dem oder?
greeez
John Deere
Re: Bremse!!
Weniger lang? gegen oben oder auf die seite?
beniii09
Re: Bremse!!
auf die seite, passt aber optimal in die zange wie du gesagt hast, einfach nicht so lang wie die orginalen
greeez
John Deere
Re: Bremse!!
Wenn sie sich beim bremsen nicht verscheiben ist ja alles I.O.
bubu
Re: Bremse!!
Beitrag von bubu »
John Deere hat geschrieben:Wenn sie sich beim bremsen nicht verscheiben ist ja alles I.O.
was zum Kuckuck ist "verscheiben" ??
Re: Bremse!!
verschieben ;)
bubu
Re: Bremse!!
Beitrag von bubu »
Pony_503_GT hat geschrieben:verschieben ;)
joop, mit etwas Fantasie ... :D
ergo; wenn Bremsen "verschieben" ist eh was nicht in Ordnung.... :lol:
John Deere
Re: Bremse!!
Er sagte ja die Beläge wären zu wenig breit, also könnten sie sich ja verschieben.
