Crossmofa
Re: Crossmofa
was denkst du sind die vorteile?
mein gehäuse hält bislang... allerdings hab ich das ganze noch nicht so wirklich erprobt.
erst ein paar runden um die häuser und mal etwas auf dem Rhydamm...
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: Crossmofa
voteilke denke ichs sind halt einfach geringere belastungen...
--> info@gfellers-zweirad.ch
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: Crossmofa
Soo GME ist am entstehen!
Lasse mal die Bilder sprechen (Bildkomentäre beachten!!)
EDIT müsst die bilder von unten nach oben anschauen dann ists in der richtigen reihnefolge
- die sauerei danach
- P1040682.JPG (101.4 KiB) 2094 mal betrachtet
- So kommts dan hin wenn ich ekin 90° schlauch finde..
- P1040678.JPG (91.01 KiB) 2094 mal betrachtet
- es wird sogar schön plan
- P1040676.JPG (104.74 KiB) 2094 mal betrachtet
- Fräsen mittels Flachgeschliffenem Bohrer udn standbormschiene^^
- P1040673.JPG (104.49 KiB) 2091 mal betrachtet
- Kupplungsarme am ars**
- P1040668.JPG (105.26 KiB) 2092 mal betrachtet
- passts auch?
- P1040666.JPG (100.49 KiB) 2087 mal betrachtet
- Pfludi ran membransyst kurz aufdrüken
- P1040664.JPG (82.2 KiB) 2079 mal betrachtet
- P1040662.JPG (88.35 KiB) 2083 mal betrachtet
- P1040661.JPG (102.8 KiB) 2077 mal betrachtet
- P1040659.JPG (93.87 KiB) 2077 mal betrachtet
- P1040657.JPG (97.21 KiB) 2075 mal betrachtet
- P1040656.JPG (104.07 KiB) 2072 mal betrachtet
- P1040654.JPG (106.85 KiB) 2074 mal betrachtet
- so solls hinkommen
- P1040653.JPG (100.28 KiB) 2071 mal betrachtet
- P1040042.JPG (143.5 KiB) 2070 mal betrachtet
- P1040641.JPG (103.77 KiB) 2067 mal betrachtet
- P1040638.JPG (94.4 KiB) 2071 mal betrachtet
- Patentierte motorenhalterung^^
- P1040636.JPG (100.03 KiB) 2065 mal betrachtet
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Re: Crossmofa
Wieviel hast du bis jetzt in das Mofa investiert?
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: Crossmofa
so um die 1800- 2000 muss es aber wiedermal genau nachrechen...
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Re: Crossmofa
Hättest du dir davon nicht lieber ein occasion Crosstöff gekauft?
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: Crossmofa
wurde ich schon vieles mal gefragt, im nachhinein mus ich einerseits sagen, man hätte vieles billiger machen können...
Es gieng mit beim ganzen vorallem darum selber so ne maschiene aufzubauen und zu wissen bzw. zeigen was man alles mit sonem töffli anstelen kann.
auch ist mechen ja mein hobby udn so hab ich schon sehr viele stunden, die ich sonst vor dem pc oder sonst wo, daran verbracht
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: Crossmofa
naja nicht ganz flach schon so in form eines fräsers geschliffen aso aussen ist der höchste punkt udn di emitte ist innen s funktioniert emel, weis ist nicht sehr professionel aber was will man mehr?
- Mogly69
- Mofafreak
Re: Crossmofa
Membranblock ist auf die falsche Seite geneigt.
greez
greez
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: Crossmofa
Gieng nicht anders so ist di einzige stellung damit man nachher zwischen ass und rahmen noch platz hat... Schmedli hat es übrigens auch so...
- Mastercook
Re: Crossmofa
aso bei mir ist dann der membranblock etwas günstiger geneigt? Sonst siehts gut aus... Und, wenn ich dich wäre, würde ich noch den lehrrauneben neben dem knetalublock gegen die kupplungsseite noch auffüllen mit knetalu... Du erhälst dadurch einiges an stabilität
Keine Directupload Werbung
Re: Crossmofa
hab es nicht so
Sex drugs & rock'n'roll
Weed, speed & birthcontrol
- Mogly69
- Mofafreak
Re: Crossmofa
Bei schmedli(Ricci's Motor) ist es etwas völlig anderes, da er den Membranblock viel weiter vorne und fast über dem Einlass hat.
greez
greez
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: Crossmofa
soo.. heute wurde witer eifrig am gme gebaut.
was auch noch getan wurde:
Kupplungskorb neu ausdistanziert
lager kupplungsseitig neu verbaut
neue siris verbaut
gehäuse sandgestralt
gehäuse lakiert
gehäuse gebaken^^
Pics:
morgen werde ich das loch noch machen muss aber noch genauere abklärungen machen..
neue siris verbaut
gehäuse lakiert
gehäuse gebaken^^
Pics:
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: Crossmofa
sry 4 dp aber es schriebt ja niemand!
Loch wurde gemacht:
Morgen wird der Motor zusammengesetzt und dann nimmts mich wunder wifiel es gebracht hat!
Loch wurde gemacht:
- Mastercook
Re: Crossmofa
sieht super aus...! wie hast du s Loch gemacht?
Gruess Mastercook
Gruess Mastercook
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: Crossmofa
zuerst 3 mal mit dem 10er bohrer rein den rest mit dremel feile und schleifpapier hatte den ganzen anchmittag
- Mastercook
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: Crossmofa
halten wird es zu 100%, der kit ist eine art nur ein zwiachenstück, habe die schrauben bis aufs gehäuse rnter gmeacht also gleich n gewind rien nd soo...
