Mein Allroundertöfli (Update)
velux x30 tuning
Beitrag von velux x30 tuning »
Ich Habe mir ein Puch Maxi S zugetan für 15.- insesamt und dazu kommt noch der Rennsatz! Ich brauche es um ein klein wenig auf dem Hof (auch mal bischen crossen) herum zu fahren und auch mal zum kollegen fahren
Setup:
Athena 45mm ohne Membran(eurozyilder)
Kat Motor
mit Kat Kurbelwelle
Ori Vergaser
Ori Stutzen
14:42 Übersetzung
Bilder folgen!
Geile Nummer das die Polizei nicht gerade Verdaxht schöpft:
Zuletzt geändert von velux x30 tuning am Sa 18. Jul 2009, 12:24, insgesamt 1-mal geändert.
schmedli
Beitrag von schmedli »
wie läuft das Teil denn soo`? und ist das zum crossen nicht ein bisschen eine zu Grosse Überseztung?
greez schmedli
Sex drugs & rock'n'roll
Weed, speed & birthcontrol
velux x30 tuning
läuft zimlich gut bin noch am einfahren jetzt bin ich am Düsen ausprobieren! was denkt ihr was braucht es fürn eine? es hat recht viel kraft in den höheren drehzahlen dreh das rad durch wen eine nasse stelle kommt auf einem feld weg. und wen der pneu dreckig ist mus man au fer dstrasse mit dem beschleunigung aus den Kurven aufpassen wens bischen nass ist habe mal voll gas gegeben das hintere Rad hat durchgedreht und mich hätte es fast auf die fresse genommen!
velux x30 tuning
So es hat sich einiges getan. Aktuell habe ich noch einen Low Boy drauf gemacht.
Und jetzt habe ich eine Frage würde es etwas nützen wen ich einen Vergaser von einem Zwei Achser Rapid drauf machen würde?
velux x30 tuning
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* »
hmm
gibt sicher ein bisschen arbeit. miss mal den durchmesser. ich eben auch schon solche gesehenund du müsstest sicher einen stutzen machen, weil der ja ziemlich breit ist, also ich motorsägenvergaser nehmen.
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von ehem. Töfflibueb »
lass mal das mit dem vergaser :D .
wenn schon einen dell orto oder mikuni, de rnicht all zu gross ist ;) .
aber zuerst würde ich mal einen luftfilter besorgen für den bing vergaser, wenn du schon crossen gehst :) .
velux x30 tuning
ich hab ein problem mit der Kompression. Letztes wochenend strab mir das mofa auf dem nachauseweg vom kollegen ab. Ich montierte zuvor einen ausgeborten vergaser mondiert. DAnach lief es Tiptop. Dieses wwochende habich bemerkt das ich keine Kompression mehr habe. Ich dachte es seien die Simmerringe also wechselte ich sie, aber ich habe immer noch gliech wenig kompression also fast nichts. Es springt sehr schelcht an und fährt nur noch so 20 km/h und es glinget irgendwie aus dem motor danch fählt das Tempo als bekämme der motor kein Benzin mehr ??? :shock: :shock: :shock: Help Me
velux x30 tuning
Re: Mein Allroundertöfli
So es war der Kolbenring und sonst hat sich sehr viel getan weg mit diesem Maxi S Rahmen und her mit nem Spörtel Rahmen und andere Sachen schaut selbst:
http://picasaweb.google.ch/Gsell93/DeSc ... 1263479442
pls Comments
Re: Mein Allroundertöfli (Update)
zufrieden mit dieser gabel? ich hatte extreme probleme damit und fuhr dann nur auf der strasse
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
echt geill!
geht sicher nicht schlecht ab mit dem setup :P
so zum rumcruisen :D
leider läuft mein Fröidetöffli nicht mehr -.-
greeeez
velux x30 tuning
PucH Max! hat geschrieben:zufrieden mit dieser gabel? ich hatte extreme probleme damit und fuhr dann nur auf der strasse
hmm so weit schon. bekamm sie für 15.- der Mech starb dan war ausverkauf. was war bei dir das problem?
die gabelrohre haben sich verbogen (nach aussen) als wäre das ding aus banane, die einte seite war anders extrem da hat sich immer diese nut aus dem bremsteller gelöst, die simmenringe sind undicht die ganzen federn rosteten,
hatte sie im ricardo für 60.- erworben, hab sie aber inzwischen verkauft, der neupreis ist übertrëben da ist die kurze ebr noch besser
*sachstuning*
PucH Max! hat geschrieben:die gabelrohre haben sich verbogen (nach aussen) als wäre das ding aus banane, die einte seite war anders extrem da hat sich immer diese nut aus dem bremsteller gelöst, die simmenringe sind undicht die ganzen federn rosteten,
habe ich die etwa jetzt? ist die etwa sooo schei**e ? siht doch stabil aus. hättest dumir ruhig sagen können anstatt schei**e verkaufen-.-
*sachstuning* hat geschrieben:
ne deine ist ne andere ^^ (deine hab ich neu gekauft und die alte war occ.)
die wo bei mir schrott war ist vor etwa 2 jahren verkauft worden, existiert wohl heute nicht me
