Crossmofa
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
Puchfan hat geschrieben:
michu hat geschrieben:da brauchst du nuicht mal ne drehbank, mit ner ständerbohrmaschine und nem ausdrehkopf hätte man es schon sauberer hingekriegt, bis man den zyli überhaupt anständig auf ne drehbank gespannt hätte...
greeeze
michu
könntest du mir vielleicht ein bild posten? ich wollte das auch machen lassen, aber in dem fall kann ich das ich habe 2 super anständige Ständerbohrmaschinen mit dehnen ich es sicher machen kan nicht so eine aldi oder etwas
sorry aber ich glaube nicht das du das auf jeder bohrmaschine machen kannst! den sie sollte vorschub haben da die oberfläche sonst zum kotzen wird!! und so ein ausdrehkopf ist auch nicht gerade gratis!!
Maeru1
Beitrag von Maeru1 »
Ich habe mir ein ( Ausdrehkopf) selbst gemacht :)
Für die Bohrmaschine, funktionieren tuts allemal, für die Gehäuse auszudrehen reicht es.
Noch zu den Strömer: Sind ziemlich asimetrisch :) Oder findest du nicht ?
Gruss Märu
I NEEEEED THE SPEEEEEED !!!!
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
ja das war etwa das erste was ich sah... aber es wurde mir hier gesagt der metra hätte nicht gleichgrosse überströmr...
--> info@gfellers-zweirad.ch
Maeru1
Hmm, glaube nicht das das soo extrem ist :)
Also ich sehe beim Metrazylinder keinen Unterschied von blosem Auge und ich glaube auch nicht, das da ein Unterschied besteht, jedenfalls ist dies wirklich nicht so eine tolle Arbeit, da von Theo sonst immer alles TOP ist und ich meine wirklich TOP.
Fals wirklich er das wahr, kann auch sein das er es von jemandem machen lies oder so :)
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
so heute hatt sich wiedermal was getan. Es wurde eine x30 gabel montiert (ja ich wiess sie wird nicht lange halten habe aber momentan nichts anderes...) hinten wurde die chromschwinge montiert und NOCH die ori dämpfer aber wenn ich wieder geld habe werde ich 36cm kaufen... Hatt mir jemand tipps wie ich am besten eine fussbremse mache oder würdet ihr bei einem cross eher davon abraten?
Comments sind erlaubt :wink:
cross 17.jpg (96.54 KiB) 1573 mal betrachtet
Athena1993
Beitrag von Athena1993 »
überleg mal beim motocross haben sie auch fussbremsen
bei der fussbremse würde ich auf der linken seite machen eine stange m6 oder so von hinten nach vorne ziehen so würde es am besten ziehen
und der bremshebel hasst du sicher genug fantasie oder bröichtest du vorschläge?
AM6 Motor :
Polini 50 mm
Hebo Membrane
24 24 Vergasser Stage 6
Grosser Stage 6 Luffi
Technigas G-Boost
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
mhh.. mal schauen ich dachte eben auf der rechten seite und dann mit ienem kabel...
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
cross mofas müssen doch pedale haben? oder nicht?
hast du nen HG motor?
wenn nicht würde ich normale bremsen verbauen.
greeeez
PS: dein mofa hat ähnlichkeiten mit meinem Fröidetöffli xD
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
nein gibt ein E50 motor drunter... wiso meinst du das die crossmofas pedalen haben müssen?Wegen dem rücktritt?
Athena1993
sachs_502 hat geschrieben:mhh.. mal schauen ich dachte eben auf der rechten seite und dann mit ienem kabel...
die reisssen dir immer und immmer wieder die brems kabel der kollege hat erfahrungen gemacht ....
und ziehen auch nicht gut wenn ich dich wäre würde ich es auf meine Fariante machen
AM6 Motor :
Polini 50 mm
Hebo Membrane
Technigas G-Boost
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
hast du sonst mal pics?
Simonini
Beitrag von Simonini »
Athena1993 hat geschrieben:überleg mal beim motocross haben sie auch fussbremsen
Was laberst du hier verdammnt nochmal für schei**e !!?
Zeig mir einen Motocross der eine Fussbremse hat ?
Die werden auf der linken Seite geschalten, (und da hat es keinen Platz mehr für eine Fussbremse!) und am Lenker sind die Bremsen, wie bei einem Mofa. Meinst du da gibt es Schaltgriffe oder so ? Du glaubst gar nicht wie du mich mit deinen nutzlosen Post's aufregst. Einfach irgendwelche Kacke schreiben damit du mehr Post's hast oder wie ?
@sachs: Sieht schon ganz gut aus. Wie wird der Rahmen schlussendlich lackiert ? Habe gerade noch beim Mech gefragt wie teuer es währe wegen der Welle, er hat gesagt es lohne sich fast nicht, da man für die Reperatur eine neue Rennwelle bekommen kann.
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
farbe wird noch lande warten müssen... entwerder rot oder schwarz oder dann was ganz schrilles... Wegen der welle ist schon gut habe schon ein anderes angebot...
würdest du fusbremse an oder abraten?
Kohler
Beitrag von Kohler »
lol simoni!?... ähm motocross haben eine fussbremse! *hoffa du hast dich nur verschrieben*! links sind die gänge rechts hintere bremse oben forderbremse und kuplung!
sachs_502: cooles möpel was komtt später für ne gabel ran?
848
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Kohler hat geschrieben:lol simoni!?... ähm motocross haben eine fussbremse! *hoffa du hast dich nur verschrieben*! links sind die gänge rechts hintere bremse oben forderbremse und kuplung!
staco oder harry...
Athena1993
Simonini hat geschrieben:
Die motocross haben sie auf der rechten seite. ich habe auf der linken seite vom mofa gmeint weil dort auch die bremse ist und es so besser geht !!
und er hat gefragt ob es bei einem crossmööf gut wäre oder so ....
und dann habe ich ihm das beispiel mit dem motocross gegeben das diese auch eine fussbremse haben....
AM6 Motor :
Polini 50 mm
Hebo Membrane
Technigas G-Boost
Hört auf und benehmt euch!
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Hört auf und benehmt euch!
Das war nicht simonini der das geschrieben hatt! er sagte mir im msn dass er in der zeit am essen war!
BTT: Wie schweisst man den proma cirquit am besten auf die seite um?
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig »
Hallo also ich würde dir von der fussbremse abraten ist viel praktischmer mit 2 hebel wenn du schon einen 1gang motor besitzt und keine kupplungskonsole hast!! wegen dem proma schau mal bei meinem 50er würde es so machen!! habe die erste schweissnaht durchtrennt nach dem auslass nach ca 5cm und nachher hat es so eine ori delle drin die nach aussengeht danach habe ich es dort durchtrennt und alles wieder angeschweisst!!
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
so habe ez eine fussbremse gemacht. Es ist eigentlich alles tiptop biss auf die stellund de brermshebels binn ich nicht ganz zufrieden. wenn ich sitze ist er gut und wenn ich stehe ist er zu weit unten raufnehmen kann ich ihn nicht weil er dann im sitzen zu hoch ist... und mit dem halt auf dem hebel binn ich auch nicht ganz zu frieden werde wohl was anderes als eine schraube drannschweissen...
Pics:
Comments und verbesserungsvorschläge sind erlaubt :wink:
