Crossmofa
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig »
hallo genau das ist die kunst!! ich würde das rohr einschlagen!!
das ist ein sehr gutes beispiel von einem renntöff (Sandro Huser)
http://s11.directupload.net/file/d/1712 ... 7d_jpg.htm
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
sieht ja waahnsinnig viel :roll: :wink:
habe schmedlis thread angeschaut und machs vileicht auch so wie er...
aber ich denke ich belasse es so wies jetzt ist...
--> info@gfellers-zweirad.ch
FabianDörig
oke ja bei mir hats bis jetzt auch gehalten aber ich weiss nicht wie es ist wenn man grosse sprünge macht ich denke ich werde es sicher noch abändern!! also wenn ich dich währe würde ich es ans steuerrohr machen sonst musst du das ganze zeugs wider weglfexen wenn du es abändern möchtest!!
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
ich werde eh nie grosse sprünge machen... ich werde das mofa allwäg häuptsächlich für zuhause brauchen da wir einen landwirtschafts betrieb haben und so also genug wiese :wink:
hast du mir einen tipp wie die originalschwinge zu verstärken oder gleich hcromschwinge?
Athena1993
Beitrag von Athena1993 »
sachs_502 hat geschrieben:ich werde eh nie grosse sprünge machen... ich werde das mofa allwäg häuptsächlich für zuhause brauchen da wir einen landwirtschafts betrieb haben und so also genug wiese :wink:
wenn du eine chromschwinge willst hätte ich dir eventuell noch eine
AM6 Motor :
Polini 50 mm
Hebo Membrane
24 24 Vergasser Stage 6
Grosser Stage 6 Luffi
Technigas G-Boost
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
werds mir merken habe aber von schmedli schon ein angebot...
FabianDörig
Hallo montier keine chromschwinge!! da passen die pneus fast nicht rein darum mache ich selber eine!! weil ich würde gute stollenpneus nehmen nicht die standart michelin sonder die michelin starcross kannst du schauen gibts bei cycle-tech unter motorrad!!
schmedli
Beitrag von schmedli »
ähm schwinge ist wahrscheinlich schon weg.... greez
Sex drugs & rock'n'roll
Weed, speed & birthcontrol
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
FabianDörig hat geschrieben:Hallo montier keine chromschwinge!! da passen die pneus fast nicht rein darum mache ich selber eine!! weil ich würde gute stollenpneus nehmen nicht die standart michelin sonder die michelin starcross kannst du schauen gibts bei cycle-tech unter motorrad!!
ich habe momentan noch normale pneus einfach mit kleinen stollen...
@schmedli falls sie nich nicht gekauft ist würde ich sie sehr warscheinlich nehmen...
schmedli
okee werde mich morgen bei dir melden!!
FabianDörig
oke ich kann dir einfach sagen ich fuhr das erste rennen auch mit so kleinen stollen nach dem rennen hatte ich angefangen mit einem neuen cross habe grosse stollen montiert der unterschied ist einfach bestialisch man kann viel schöner und die kurven fahren also ich würde zu allerletzt an den pneus geld spahren!!
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
eben wie gesagt am anfang werde ich noch keine rennen fahren :wink:
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* »
FabianDörig hat geschrieben:oke ich kann dir einfach sagen ich fuhr das erste rennen auch mit so kleinen stollen nach dem rennen hatte ich angefangen mit einem neuen cross habe grosse stollen montiert der unterschied ist einfach bestialisch man kann viel schöner und die kurven fahren also ich würde zu allerletzt an den pneus geld spahren!!
noch ne frage fandest du den pneu den sepp drauf hatte besser als deine?
welche hast du drauf gehabt?
FabianDörig
ich hatte die normale michelin drauf die für mofa gebaut wurden! zurzeit habe ich pirelli drauf
Simonini
Beitrag von Simonini »
Falls du noch Pneu's brauchst, habe zwei Heidenau, der einte ist praktisch neu, der andere ist gebraucht, aber nicht gerade viel. Würde beide für 80.- verkaufen. Wegen der Katwelle schreibe ich dir noch .. ;)
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
eben wegen den pneus werde ich mich (hoffe es) mal mit normalen pneus (haben auch leichte stollen) zufrieden geben...
FabianDörig
hallo wegen den pneus schau mal noch im scootertuning es hat jetzt gerade neue drin für 50fr stk.
greez
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
so gehäuse ist heute gekommen :shock: am donnerstag abgeschikt und heute schon bekommen... naja über die verarbeitung binn ich nicht ganz zufieden aber sonst ist es ganz ok... ist DIRCO dichtmasse gut zum abdichten der gehäusehälften?
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
Mach mal pics vom gehäuse :wink: Wegen der dichtmasse kannst auch silikon nehemen.
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
So hier die pics:
