Crossmofa
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Crossmofa
Beitrag von sachs_502 »
Hallöle
Ich werde in nächster zeit ein crossmofa aufbauen. Da ich noch nicht so viel erfahrung habe in sachen sätze und rennmaschienen und so frage ich ez was ich für setup und so nehemn soll. Ich will einfach viel kraft, vorallem untenraus. Das proyekt werde ich so mitte februar starten.
So etwa so:
Zuletzt geändert von sachs_502 am Mi 17. Dez 2008, 12:59, insgesamt 1-mal geändert.
--> info@gfellers-zweirad.ch
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 »
Hallo,
du weist schon das nach zwei Tagen oder soo Pic's drinn sein müssen sonst wird dein Theard gelöscht, weis zwar nicht ob es noch so ist.
B2T:
Wenn du Kraft willst, ist ja logisch, must du ihn halt klein übersetzten. Ich wahr am BlachThunder und habe viele Möffs mit Italkit gesehen, die waren ziemlich an der Spitze. Einer hat noch einen WK Zyli draufgehabt, ist abgegangen wie die Sau :D Aber ich denke so weit willst du nicht gehen.
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig »
finde ich schön das du ein crossmofa baust :D also nimme am besten einen metra kit oder italkit sind die besten zyl und einen 19/19 vergaser!! PVL ist ein muss!! und immer gut übersetzen für kraft untenraus !! mit einem leo vince bist du gut bedient :wink:
mfg
crossmofa!
ganz klar ein E50
Setup
min 45mm Satz
Vergaser nicht grösser als 19mm
Uebersetzung: 10/11/12 Ritzel, hinten 60er Kranz
Auspuff einer untenraus: Proma, Leo vince, Theo vince
Zuendig: PVL wenn du Geld hast sonst min eine Chip Zündung
Pneu: 2.75 Cross Pneu oder 2 1/2 Pneus mit M6 Schrauben versehen
Rahmen am besten ein Maxi S, eigenbau Verstrebung hinten die Federn lassen
Sonst Hochlenker, 36ccm federn, hohe telegabel,
sollte nicht schlecht sein
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
okee mache dan morgen mal noch eine zeichnung im paint wies dann aussehen sollte :roll:
Athena1993
Beitrag von Athena1993 »
ich würde auch einen ital oder metrakit vorschlagen
AM6 Motor :
Polini 50 mm
Hebo Membrane
24 24 Vergasser Stage 6
Grosser Stage 6 Luffi
Technigas G-Boost
Simonini
Beitrag von Simonini »
Hätte noch ein schwarzes e50 Gehäuse, 4 Lager und auf den Metra 47mm angepasst. Falls du Intresse hast --> PN.
FabianDörig
also das heck muss höher rauf sonst steht dir der topf am boden an und wens schlimm komt der ganze motor!!
mfg
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
jo das bild is erst provisorisch...
FabianDörig
aha oke ja würde minimum 36cm dämpfer nehmen!!
mfg
Maxidriver
Beitrag von Maxidriver »
34er dämpfer reichen völlig, hab ich auch...natürlich in verbindung mit etwas längerer gabel
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
was würdet ihr hinten nehmen? die originalen? und mit hochlenker ist da der ganz hohe gemeint?
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
hätte dir sonst noch verstellbare stossdämpfer!
wenn interesse pn!
FabianDörig
Hallo also ich habe jetzt eine chromschwinge dran mit 36er dämpfer mit einem crosslenker also ich finde mit 34er dämpfer sind zu kurz!! hochlenker würde ich nicht nehmen ist zu hoch!!
Simonini
FabianDörig hat geschrieben:Hallo also ich habe jetzt eine chromschwinge dran mit 36er dämpfer mit einem crosslenker also ich finde mit 34er dämpfer sind zu kurz!! hochlenker würde ich nicht nehmen ist zu hoch!!
Sali.
Muss dir recht geben. Hast ja auch noch die höheren Lenkerhalterungen, oder wie man denen sagt. Auf jedenfall sollte der Lenker über die Knie gehen. (Schaut euch mal die Motocross Maschinen an, so habt ihr ein besseres Fahrgefühl.)
semmel1992
Beitrag von semmel1992 »
mhm und wichtig ist noch dass du es gut verstärkst nem kollege is der rahmen gebrochen bei ner maxi l2 (war gerostet) gruss semmel :roll:
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
So etwa so wirds werden!
semmel1992
sieht gut aus aber willst du vorne eine doppelscheibe reinbauen oder sieht das nur auf dem bild so aus
Mogly69
Beitrag von Mogly69 »
Lass die hintere Scheibenbremse weg, ist nur unnötig Gewicht.
Und verbau lieber eine richtige Gabel(die auf dem Bild sieht nach EBR USD aus).
greez
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
nein doppelscheibe will ich nicht habe eben für vorder und hinterseite des mööfs einfach gespiegelt und dann hatts mich angeschissen sie zu ,,gümelen" und hintere scheibe binn ich noch am überlegen...
Edit und wegen der gabel da habe ich nichts schlaueres gefunden. werde aber voraussichtlich mal die ori gabel drinn lassen biss sie schlapp macht...
Was würdet ihr eher empfehlen ein x30 rahmen oder ein maxi?
