Schreibs ez mal in den Thread
Was meint ihr dazu?
Auslass von oben:
URL=http://s10b.directupload.net/file/d/163 ... dz_jpg.htm] [/URL]
Einlass von oben:
Auslass:
Einlass:
Einlass von unten:
Auslass von untem:
überströmer leich angebohrt:
Kleeblatt:
Kolbenfenster:
Zylinder ist von einem 503er
Aso hab ez heute alles ein bissschen verschönert! Läuft saugut! Leider hatt es schnee deshalb konnte ich nie so richig gas geben... Morgen werde ich dann mal noch alles schön abstimmen und dann messe ich mal wie schnelles läuft
Beim vierten Bild die Kante links würde ich noch abfeilen (wie bist du überhaupt dort so ran gekommen ?)
Aber sonst edles teil.
-NGK- hat geschrieben:Beim vierten Bild die Kante links würde ich noch abfeilen (wie bist du überhaupt dort so ran gekommen ?)
Habe ich heute noch gemacht!
Rangekommen binn ich mit einem Schleifstein den ich in die standbohrmaschiene einspannte! Geht sehr gut!
@ Sachs_Tuner ist die einlassbreite gut oder eher schon fast zu viel was meinst du zum kolbenfenster?
Edit: Hab heute noch dazu alles nochmals schöner geschliffen und den auslass auch noch ein bisschen gleichmässiger gemacht
in den bergen hat geschrieben:hast du ein portmap gemacht?
was für steuerzeiten strebst du an?
ausführung nicht schlecht!aber kann noch verfeinert werden!;)
ääm was genau ist ein portmap??
Steuerzeiten sind leider auch nicht so mein ding... (habe noch nicht so viele erfahrungen mit tunen und so, ist mein erster zylinder den ich so richtig bearbeitet habe)
Und wie schon gesagt hab heute das ganze noch etwas verfeinert.
Quetschkante ist einfach gesagt der Anfang der Kanäle (in diesem Fall vom OT her) das bring dir das du weisst, bei wieviel Grad (nicht Temparatur) sich ein Kanal öffnet und wann er schliesst und über welche Zeit er geöffnet ist...
Ja für die, die nicht wissen was das heisst: AC=Air Cylinder / LC= Liquid Cylinder ich hoffe ihr versteht was ich meine
sachs_502 hat geschrieben:Schreibs ez mal in den Thread
Was meint ihr dazu?
Auslass von oben:
Einlass von oben:
Auslass:
Einlass:
Einlass von unten:
Auslass von untem:
Kleeblatt:
Kolbenfenster:
Ey wenn ich du wäre würd ich mal die Kanäle von Hand mit sorgfalt ausfeilen, sodass mal alle Kanten schön eine Ebene haben und die Steuerzeiten gleichmässig sind. Dann leicht abrunden nach oben (ganz leicht oval) wirst sehen das Ding geht gleich noch 5km/h mehr
Meine Machines :
- Sachs 503 mit 3-teiligem Auslass und 2-teiligem Einlass Handmade +-70km/h GPS
- Opel Manta B GT/E (Konis, Heigo, ATS 8x13, Gruppe A, Sparco Vollschalen usw.)
- Opel Manta B 16S Oldtimer
- BMW E30 325i Touring
-NGK- hat geschrieben:Ja für die, die nicht wissen was das heisst: AC=Air Cylinder / LC= Liquid Cylinder ich hoffe ihr versteht was ich meine
Ich dachte Air cooled und Liquid Cooled ???
Meine Machines :
was denkt ihr wie viel speed sollte da drinnliggen? vergaser ist 15mm stutzen auch einlass ebenfalls 52er düse, normaler auspuff ohne schalldämpfer, zylinder siehe oben, zylinderkopf aufs maximum abgeschliffen (waren nur ca. 0.25mm) Kolben siehe ebenfalls oben
sachs_502 hat geschrieben:was denkt ihr wie viel speed sollte da drinnliggen? vergaser ist 15mm stutzen auch einlass ebenfalls 52er düse, normaler auspuff ohne schalldämpfer, zylinder siehe oben, zylinderkopf aufs maximum abgeschliffen (waren nur ca. 0.25mm) Kolben siehe ebenfalls oben
