Mofa tomos läuft nicht
Töffli.SZ
Beitrag von Töffli.SZ »
Ich habe mir vor ca. 1 Jahr ein tomos mofa für 120 franken gekauft danach komplett revidiert alle lager und simmeringe neu, DMP racing kurbelwelle, zündung cdi neu, Kupplungsbacken ersetzt, 65ccm zylinder mit einem hochdruck zylinder kopf und einem airsal kolben, 15mm nachbau Vergaser, Es ist einmal gelaufen wo das Mofa noch nicht revidiert war aber nur für ca 10 sekunden und wo man gas gab stellte es ab oder nahm kein Gas an. Mit der neuen Zündung habe ich einen guten Zündfunken aber auch wenn ich bremsenreiniger vorne ins zündkerzenloch reinmache und dann antrete entzündet es das gemisch nicht und macht auch keinen ton das es anspringen will. Der Vorbesitzer hat gesagt das es beim fahren auf einmal ausging und nicht mehr lief. Weis jemand an was es liegt das das Mofa nicht läuft?
daenou
Re: Mofa tomos läuft nicht
Beitrag von daenou »
Dann lass uns mal aufzählen, was es braucht:
-Treibstoff: hat es Benzin im Zylinder? Wird es sauber vergast?
- Luft: ist der Luftfilter durchgängig? Vergaser sauber abgedichtet? Auspuff durchgängig?
- Kompression: Kolbenringe, Zylinderkopfdichtung OK?
- Zündfunken: stark genug, hat es keinen halben Kurzschluss?
Töffli.SZ
Ja das Mofa hat einen starken zündfunken und Kompression hat es auch aber ich habe keinen Luftfilter auf dem Vergaser. Wenn ich vorne ins Zündkerzenloch bremsenreiniger reingebe müsste es doch ein ton von sich geben ich habe es auch schon ohne Auspuff versucht anzubringen ging auch nicht und einmal war der zylinder undicht da habe ich ihn abgedichtet funktioniert aber immer noch nicht.
Töfli buäb
Beitrag von Töfli buäb »
Hast du schonmal eine andere Kerze versucht es kann sein das diese unter druck nicht funktioniert oder das er im falschen moment zündet
salü :schweiz
Töffli.SZ
Ich habe es jetzt mit 2 anderen zündkerzen ausprobiert funktioniert auch nicht
Töffli.SZ
Und bei der zündung kann man gar nichts einstellen es ist eine zündung mit pickup
Locco
Beitrag von Locco »
Bilder der Zündung einstellen. Dan kann man Dir helfen.
Du kannst jede Zündung einstellen. Musst nur wiessen wie es geht.
Töffli.SZ
Die Zündung ist eine neue nachbau zündung
