zylinder_kopf
Beitrag von zylinder_kopf »
prüf ob sich der Kondensator gelöst hat.
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
Combat-freak
Beitrag von Combat-freak »
Danke für die schnellen Antworten Habe denn nachbarn gefragt und er sagte es sei 100% der Unterbrecher Wie viel kostet die schei**e ? Oder kann man das auch Selber machen ?
zylinder_kopf
wenn du den Unterbrecher wechselst solltest du den Kondensator auch gleich wechseln ist ne Schwäche der ciaos
Preislich beides etwa 30.- - 40.-
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
welches zündungsteil ist am ehesten defekt wenn mein zündfunke am kabel noch schwach ankommt, aber im stecker und an der kerze nix mehr los ist, Kerze und Stecker sind neu (NGK), plausibel das ich mehr ub abstand geben soll? nach handbuch sind 0.35 original
Wenn der UB-Abstand stimmt, dann mit hoher Wahrscheinlichkeit Windungsschluss an der Zündspule.
Aufschluss gibt ein Zündungstester mit Funkenstrecker. Ansonsten probeweise neue Spule einbauen.
2te Priorität dann Funkenlöschkondensator.
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs »
2_Stroker hat geschrieben:
Es scheint, als hättest du zu wenig Steuerkopflager-Spiel. Die Gabel ist dann nur mit Widerstand zu bewegen und fahren wird zur Qual.
Löse die obere Mutter (am Lenkerholmen) ein Wenig und löse ebenso ganz wenig die darunterliegende Mutter (unter der Gabelplatte). Anschliessend konterst du die Muttern wieder gegeneinander, indem du die obere Mutter wieder anziehst.
Das musst du ein paar Mal probieren, bis die Gabel leicht zu bewegen geht, jedoch nicht zuviel Spiel hat.
Stelle auch sicher, dass der Steuerkopf gut geschmiert ist.
Hey
Ich habe das ausprobiert, hat jedoch nicht richtig geklappt. Ich habe das Gefühl etwas im Lager selbst ist das Problem, ev. einfach zu wenig geschmiert.
Wie komme ich am schnellsten zu dem Lager, welche Schrauben muss ich lösen?
Greets
Hallo,
Löse die obere Mutter des Lenkerholmes komplett und versuche anschliessend den Lenker herauszuziehen.
Ist das geglückt, so kannst du beginnen, die Mutter der Gabelplatte zu lösen und die beiden Gabelholmen-Schrauben links und rechts davon.
Dann solltest du die Gabelplatte demontieren können und die Gabel sollte Tendenz zum nach unten hinausfallen zeigen.
Wenn du die Gabel dann nach unten ziehst, solltest du das Steuerkopflager sehen. Pass aber auf! Es gibt ältere Mofas, welche noch einzelne Kugellager-Kügelchen montiert haben, welche nach Belieben rausspringen :spinner
Bei neueren Mofas sind die Kügelchen in einem Käfig fixiert.
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Beitrag von Mofa-Racer12 »
Passt dieser Kolben in ein Florett Zylinder ? http://www.scootertuning.ch/Kolben-Orig ... 13247.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ist er von der Qualität auch gut oder nicht so ?
Frag doch den Verkäufer.
Miss die gesamthöhe und die Kompressionshöhe und gib das dem Verkäufer an.
pip4free
Beitrag von pip4free »
Kann ich den Lenker mit Vorbau einfach abnehmen und ein anderer Lenker drauftun auf den Vorbau? Z.b. der http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 703417776/ ??
Gruuus
Puch & Sachs Power
silas60
Beitrag von silas60 »
Dieser Lenker im Link ist für eine Gabelplatte nicht für den Vorbau
Pony 503 gt
Beitrag von Pony 503 gt »
Ja, jedoch musst du bei einem höheren oder tieferen Lenker die Kabellänge anpassen. Bei einem höheren Lenker musst du alle Kabel neu einziehen! Achtung, der Lenker im geposteten Link, ist für eine Gabelplatte und nicht für einen Vorbau, wird nicht passen!
Gruss :wink:
Spoiler für meine Schätze:
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Sunntigtöffli
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs Alpa Sport Customized
Sachs 623 Luxe
Sachs 502 Tour de Suisse
pip4free
Aber welche sind dann für den Vorbau? Ist der Vorbau und der Lenker fix zusammen?
Puch & Sachs Power
Pony 503 gt
Dieser hier zum Beispiel. http://cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_Mofa ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Den Lenker für den Vorbau erkennst du an dem dicken Stück, in der Mitte des Lenkers. Der Lenker ist nicht fest verbunden mit dem Vorbau.
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs 623 Luxe
pip4free
Okay, danke dir! :hi:
Puch & Sachs Power
samy01
Beitrag von samy01 »
wann ist der genaue zündzeitpunkt eines puch Z50 HG (mit maxi zylinder) ?
finde keine genauen angaben, oder widersprüchliches
am liebsten die werksangaben, und nicht eine von-bis angabe sondern eine genaue zahl.
Pony 503 gt
Wie mache ich am besten einen Sattelbogen für mein Pony 503 gt?
Ich habe diese Sattelstütze hier: http://cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_Mofa ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
meine ist aber ca. nur 20 cm lang.
Gruss :wink:
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs 623 Luxe
nee
samy01
das licht am mofa (vorderlich/rücklicht) muss parallel geschaltet sein oder ? wenn es nun jemand seriell geschaltet hat bzw. so verkabelt hat, dann würde das erklären warum mein vorderlich so schwach ist oder ?
bubu
Beitrag von bubu »
jo, oder du hast 12V Birnen drinn.....
