Tomos Classic Speichenfelge
Powser77
Beitrag von Powser77 »
Hi zusammen
Ich restauriere gerade ein Tomos Classic mit den 16" Speichenfelgen. Diese sind komplett hinüber, alles verrostet.
Ich habe versucht mit Einzelteilen die Felge selber zu bauen aber das klappt nicht. Die Speichen mit dem richtigen Winkel usw. finde ich nirgends zu kaufen. Ich habe es mit ähnlichen probiert aber die Nabe verspannt sich komplett.
Hat mir jemand einen Tipp ob ich andere Felgen nehmen kann? Evtl. einem Simson mit ein wenig Anpassung? Eventuell jemand einen Kontakt wo ich mir diese Felgen bauen lassen kann?
Viele Dank :)
Grüsse
grigri
Re: Tomos Classic Speichenfelge
Beitrag von grigri »
Salü,
ich habe vor zwei Jahren diese Räder gebaut:
Verbaut habe ich diese Felgen:
und diese Speichen:
Ein Rad mit 80° Hacken das andere mit 95°. Weis aber nicht mehr welche wo.
Die Hacken dürften auch noch etwas kürzer sein. War nicht 100% optimal.
Powser77
Hi grigri
Vielen herzlichen Dank für deine Antwort. Schön bekomme ich hier mal eine rechte Antwort.
Das sieht sehr geil aus :D
Danke für die Links. Die Felgenringe habe ich mir von Tomosshop.nl gekauft (https://www.tomoshop.nl/de-DE/felge-uni ... OXEALw_wcB
Diese sind eigentlich ziemlich ähnlich zu deinen. Ich sehe die Herausforderung in den Speichen. Ich habe mir 150mm Speichen geholt die zu den Felgenringen empfohlen wurde. Das klappt aber nicht. Die Dinger haben einen zu grossen Kopf und sind oben auch Dicker. Die ganze Nabe verkeilt sich.
Wenn ich mir die Naben anschaue dann sehe ich das die Hinterachse kleinere Löcher hat als die Vorderachse. Gut möglich das darum verschiedene Winkel gebraucht werden. Macht irgendwie technisch keinen Sinn.
Ich werde mir mal je 3 Test Speichen in 80°und 95° holen und schauen ob das passt. Unten habe ich ein Bild gemacht, ganz rechts die Originale (habe leider nur 1 Stück behalten), in der Mitte die von Holland, und ganz links, völlig unbrauchbar eine China Speiche. Die weicht massiv von der Beschreibung ab.
grigri
Dass du nur noch eine Originalspeiche hast, ist natürlich schade… :lol:
Wenn ich mir das nochmal überlege, machen die Winkel 85° und 95° aber durchaus technisch Sinn.
85° für die Aussenseite und 95° für die Innenseite.
Deine Originalspeiche dürfte eine 95er Innenspeiche sein.
Übrigens: eine weitere gute Adresse für Speichen ist e-spokes.eu die machen dir jede erdenkliche Speiche zu einem vernünftigen Preis. Kommen aus Polen. Dauert einfach ca. einen Monat bis die bei dir sind.
Powser77
Hi,
Danke für deine Antwort. Das habe ich mir gestern auch gedacht, das macht durchaus Sinn.
Ich werde mir mal ein paar Speichen zum testen bestellen, vorher schaue ich mir noch deine andere Page an.
Ich melde mich wieder was herausgekommen ist :)
Grüsse
Powser77
Also ich habe die Räder nun fertig eingespeicht, musst ein wenig suchen bis ich die passenden Speichen gefunden habe. Nun sitzt alles, das einspeichen ist gar nicht so schwierig :)
