Mofa Hänger Reifen-Rätsel
kammerjäger
Beitrag von kammerjäger »
Ich werde aus der Reifengröße nicht schlau. Platz und sollten ersetzt werden.
Was passt hier ? 🤔🤗
Altes Eisen
Re: Mofa Hänger Reifen-Rätsel
Beitrag von Altes Eisen »
Warum per se ersetzen?
Ist er spröde, oder weil er durch ist?
Wenn beides NEIN, dann lass den drauf, eine bessere Gummiqualität & Originalität kriegst du NIE wieder
P.S.
Moch bei sooooo vielen Fragen hier auf dem Forum sehe ich ungenügende "Hintergrundinfo" um " helfen" zu können....
kammerjäger
Der eine ist gerissen vor alter,darum zu ersetzen.
Beitrag von Qsi »
Achte darauf, dass für diese Felgen Wulstreifen benötigt werden.
Es gibt verschiedene alte Reifenbezeichnungen...
ETRTO (MM) - englische Zoll - deutsche Zoll - oder französisch in mm.
alles ein bisschen unüberschaubar.
Du hast hier einfach eine alte Bezeichnung die heute so nicht mehr geläufig ist.
Ein Velomech sollte da eigentlich klar kommen und dir sagen können was die heutige Normbezeichnung ist... andererseits hab ich mit den Velomechs heute auch schon sehr enttäuschende Erfahrungen in solchen Sachen gemacht.
Primär hilft dir Google.
https://wikipedalia.com/index.php?title ... B6%C3%9Fen
aber wie gesagt, es ist etwas verwirrend.
kammerjäger
Danke für die Antworten
kammerjäger
Erledigt. Habe noch was aus Altbestand ergattern können. Somit ist der Hänger jetzt fahrbereit.
Schön schön...
Was ist das vorne für ein Behältniss?
kammerjäger
ist das Innenleben einer Alten Armeekochkiste. Mitsamt Untergestell und Rost zum befeuern.
Mobile Kochstelle halt.
Daneben habe ich passend dazu noch einen alten BP- Benzinkanister für länger Touren.
