LEGNANO L109
cilo 69
Re: LEGNANO L109
Beitrag von cilo 69 »
Die haben doch eine stangenbremse von der tretwelle aus. Die dan über einen hebel an der bremsankerplatte betättigt wird.
Eigentlich wie eine seilzugbremse zb die vorne einfach mit stange und sie wird über die pedalen betätigt.
Die beläge von vorne sollten also passe. Wenn die für vorne gekommen sind kannst du mal schauen ob die auch hinten reingehen.
Sollten meiner meinung nach paasen.
Gosmo
Re: LEGNANO L109
Beitrag von Gosmo »
Ja das hab ich mir eben auch gedacht🤔👍ich Versuchs einfach mal😊2 neue bestellt 2 alte hab ich dann noch geht auf für 2 maschienen😉
Gosmo
Re: LEGNANO L109
Beitrag von Gosmo »
Tja geht nicht hinten sind 100mm drauf die 90mm 18mm haben nicht gepasst. Aber vorne gings😊Schalt und Gas Griff sind zusammen und drangemacht. Aber Schaltung funzt ned.... Brauch da ein neues Teil das die Kabel besser hält. Sobald ich kupplung ziehe geht das Kabel mit. Die stellschraube oder das was als solches verbaut wurde ist durch😬und ich seh gerade das ichs falsch Montiert habe :facepalm:
Gosmo
Re: LEGNANO L109
Beitrag von Gosmo »
So heute die Kabel in Ordnung gebracht. Sprich am Motor sind sie jetzt richtig dran so wie oben auf dem Bild und die Gänge sind nicht mehr mit der Kupplung und die Kupplung nicht mehr mit den Gängen verkabelt😂hab ich auch gewundert warum ich kein Gang finde🤣aber er läuft wie ein bokiger Esel beim Schalten aber läuft👍dieKabel noch mals richtig Ziehen und hinten den Pneu wechseln😊
Gosmo
Re: LEGNANO L109
Beitrag von Gosmo »
Weiss jemand wie man die tachoschnecke am vorderad befestigt? 😅
cilo 69
Re: LEGNANO L109
Guten tag.
Unterlagsscheiben auf die radachse va 1 bis 1.5 cm dann tachoschnecke drauf und die muter ausen mit der gabel kontern.
Hat so bei mor bestens funktioniert.
Gosmo
Re: LEGNANO L109
Beitrag von Gosmo »
Danke für die Erklärung. Ich muss eh neu verkabelt dann kann ich gleich den Tacho montieren. Ich wusste nur nicht genau wie.Das muss ja irgend eine Drehung messen.ich Versuchs dann heute abend👍
Gosmo
Re: LEGNANO L109
Beitrag von Gosmo »
So Bescheid bekommen von MFK Luzern der da Lautet:
Es bestehen keine Typenscheine für diese Motorfahrräder.
Für eine mögliche Zulassung benötigen wir Daten gemäss dem mitgesandten Formular. Diese müssen von einem Datenauszug des Herstellers (oder Daten aus dem Betriebshandbuch)begleitet sein. (zwecks Datenvergleich)
Damit ein ordentlicher Zulassungstag bestimmt werden kann, benötigen wir gemäss der eingeprägten Chassisnr. eine Produktionsbestätigung des Herstellers in Italien. (diese Daten können auch von einem Verein, analog Vespaclub oder dem freien Internet beigebracht werden, sofern diese nachvollzogen werden können)
Sind die beiden Motorfahrräder bereits verzollt worden? Beachten Sie weiter dass oftmals solche Motorfahrräder in Italien schneller als 30 km/h laufen! (In der Schweiz max. 30 km/h)
Beachten Sie weiter die Gebührenverordnung des Kantons Luzern…..
Tja ein ist ja verzollt und hat den Originalausweis dabei.
Was jetzt?
Gosmo
Re: LEGNANO L109
Beitrag von Gosmo »
Heute mal weiter gemacht. Gas geht bremse hinten geht. Aber Gänge keine Ahnung was da los ist auf dem Ständer kann ich schalten tip top. Aber wenn ich fahren will.... Starten dann.ersten Gang rein krack krack ganz schlimm habs gleich wieder in leer gestellt. Was könnte das sein? Auf dem ständer geht alles aber wenn er Gewicht bekommt ist wie wenn die Zähne nicht richtig sitzen oder greifen😭
Gosmo
Re: LEGNANO L109
Beitrag von Gosmo »
Dafür hab ich jetzt den 2 Gänger zum Laufen gebracht. :bravo:
Aber nicht obtimal😒bei voll Gas kommt fast nix so halb geht er nicht schlecht. Aber keine Kraft nicht mal im ersten. Hab versucht Ne kleine Steigung bei uns zu nehmen.... Abgesoffen.
cilo 69
Re: LEGNANO L109
So ähnlich wars bei meinem mi-val auch, bloss das der zu mager war.
Ich konnte dan den luftfilter abkleben und dan ging es.
Gosmo
Re: LEGNANO L109
Beitrag von Gosmo »
Abkleben ich hab so ein Teil dran. 1/12/108 Bing beim 3 Gänger ist ein 1/12/22er Bing. Soll ich die mal wechseln? 🤔
cilo 69
Re: LEGNANO L109
Absaufen sagtest du?
Wenn er absäuft brauchst du eine magerere düse.
Aber wen er zu mager ist (zu wenig benzin bekomt) dan jlift es evt wenn der vergaser auch weniger luft bekommt.
Wen er absäuft dan bringt abkleben also nichts.
Wenn er zu wenig benzin bekommt dan kannst du schauen das er auch weniger luft bekommt in dem du das ansaugrohr oderluftfilter einlass verkleinerst.
Er läuft auch dan nicht optimal den er hat zu wenig luft und zu wenig benzin, aber viel wichtiger als das der vergaser möglichst viel ansaugt ist, die gemischbildung.
Wen er zu mager ist kannst du als notlösung den luftfilter abkleben bis die neue grössere düse kommt.
Und wenn er absäuft ist er zu fett bedüst, brauchst eine fettere düse.
Gosmo
Re: LEGNANO L109
Beitrag von Gosmo »
Ei ei das geht bei mir Richtung Bahnhof :?: zu fett bedüst =grössere Düse? Ich bestell mir mal ein Düsen Set und Teste mal.Was ich nicht geschaut habe ob die Düse verstopft ist... könnte auch sein? Ich schau das am Abend mal an👍
cilo 69
Re: LEGNANO L109
Oohhh nein :shock: :facepalm:
Was hab ich da bloss geschrieben.
Tut mir leid.
habe natürlich gemeint wen er absäuft bekommt er zu viel benzin also, magere düse reinmachen.
Wan die düse verstopf ist wird sie enger, das heist sie eine 60 hat dan noch den durchlas bon einer 50.
Das selbe gibt es bei alten düsen durch korosion.
Gosmo
Re: LEGNANO L109
Beitrag von Gosmo »
Was ich im Internet so gesehen habe müsste eine 58er Düse drin sein🤔Das findich dann heute Abend raus🤔
Ist die Düse von Aussen zugänglich oder ist die ihnen? Es gibt da Ne schraube aussen aber ist das die Düse?
Sieht etwa so aus.
cilo 69
Re: LEGNANO L109
Bei dienem bing vergaser ist die düse von ausen zugänlich.
58 klingt in der grössenordnung gut.
Es gibt für die vergaser auch steldüsen.
Gosmo
Re: LEGNANO L109
Beitrag von Gosmo »
So ich habs doch noch geschaft :schweiz
Es ist eine 58er Düse drin👍
Jetzt die Frage was klebe ich ab oder soll ich mal die 50 er Düse vom anderen vergaser rein machen😂👍
cilo 69
Re: LEGNANO L109
Das abkleben war eine notlösung bon mir daher ich gerade in den ferien war.
Mit einer passenden düse fährst du viel besser.
58 klingt eigentlich gut.
Hast du mal die filter benzinhan und im vergaser kontroliert? War bei meinem mi-val nämlich das problem.
Gosmo
Re: LEGNANO L109
Beitrag von Gosmo »
Ja benzinhahnen ist neu und Filter hab ich auch ran gemacht. Vergaser ist sauber hab ich geputzt.Kerze ist schön braun und sauber. Was mir Aber aufgefallen ist. Der auspuff wenn ich starte ist es wie wenn es Ne weile dauert bis hinten was kommt🤔wie soll ich sagen mit Verzögerung? Es dauert bis ein pfupf kommt so?
