Piaggio Ciao - fährt schlecht los
famam
Beitrag von famam »
Zuerst möchte ich einfach kurz sagen, dass ich eine absolute Banause bin was Mofas betrifft ... ich bein weiblich und habe so gut wie keine Ahnung, was Mofas betrifft. Dennoch bin ich eigentlich technisch recht versiert und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Das Piaggio Ciao meiner Tochter wurde total überholt von einem Fachmann und lief zu Beginn auch recht gut. In letzter Zeit hat das Mofa aber Mühe beim Losfahren, d.h. wenn man z.B. am Rotlicht steht und dann Vollgas losfahren möchte, beschleunigt das Mofa zuerst überhaupt nicht und stellt fast ab. Sobald mann dann wieder etwas vom Gas geht und erneut Gas gibt, normalisiert sich das. Es ist auch bereits ein paar Mal passiert, dass das Mofa im Kolonnenverkehr deshalb abgestellt hat. Was könnte das sein?
Auch macht das Mofa wenn ich beim laufendem Motor stehe ab und so ein raschelndes Geräusch, hab das Gefühl, das kommt vom Keilriemen... kann das sein? Tönt ähnlich, wie das Mahlen bei der Kaffeemaschine...:cry:
Möchte eigentlich nicht schon wieder in die Reparatur mit dem Gefährt, haben erst vor zwei Monaten bereits eine saftige Rechnung vom Mech bezahlt... :shock:
Darum habe ich gedacht, ich versuchs mal hier bei den Profis.... evtl. hat ja jemand einen Rat, woran dies liegen könnte.
Lolo
Re: Piaggio Ciao - fährt schlecht los
Beitrag von Lolo »
Also erstens... der Ton einer Kaffeemaschine find ich super :lol:
Ferndiagnose ist ein bisschen schwierig..
Hat die Ciao Variomat oder ein Mono Antrieb ??
Ansonsten würde ich auf die Zündung tippen.. Unterbrecher Abstand oder der Kondenser..
famam
Beitrag von famam »
:roll:
Wenn ich das wüsste, woran erkenne ich das?
Lolo
Beitrag von Lolo »
Siehts hinten bei der Verschalung so au oder hats eine Erhöhung..? Wens so aus sieht,ist es Mono Antrieb..Da gibts eigentlich keine Probleme, ausser der Riemen ist zu fest gespannt, dann macht das Getriebe im Hinterrad einen bisschen Geräusche..
Ich tippe auf die Zündung, also Kondenser oder Unterbrecher..
famam
Beitrag von famam »
Muss also ein Variomat sein
MofLive
Beitrag von MofLive »
famam hat geschrieben: Mo 9. Sep 2019, 21:52 Muss also ein Variomat seinF796AB6A-4C64-486F-9159-B4CC07350F33.jpeg
Nicht unbedingt
Schau unter die Abdeckung, wen da hinten ein riesen Klotz ist, ist es Vario.
Wenn es nur eine Scheibe ist, ist es Mono
(Die Abdeckung von den Varios wurden gerne auch mal bei den Monos dran geschraubt)
Piaggio Ciao 63ccm | 70kmh |
Puch Maxi Plus | Plastik
famam
Beitrag von famam »
Also ist eine Scheibe... dann also kein Vario...
famam
Beitrag von famam »
Hätte auch ein Video vom „Kaffeemaschinengeràusch“, schaffs aber nicht, reinzustellen :roll:
MofLive
Ja das ist ein Mono Antrieb
Die Kaffemaschiene kannst du auf YouTube hochladen und den Link hier teilen
Kannst du den Keilriemen noch ein bisschen nach oben, unten bewegen, so etwa 1-2cm perfekt
Wenn die Abdeckung schon weg ist, kannst du ein Bild von der Kupplung schicken?
famam
Beitrag von famam »
famam
Beitrag von famam »
Hoffe das klappt mit anschauen
MofLive
Nein geht nicht ^^
famam
Beitrag von famam »
Keilriemen lässt sich mit etwas Druck 1-2 cm nach oben/unten drücken. Und hier das Foto der Kupplung
famam
Beitrag von famam »
IMG_5558 (002).JPG (101.04 KiB) 4035 mal betrachtet
Zuletzt geändert von famam am Mo 9. Sep 2019, 23:40, insgesamt 1-mal geändert.
famam
Beitrag von famam »
famam
Beitrag von famam »
Jetzt sollte es geklappt haben.... :)
Amir
Beitrag von Amir »
Also für mich sieht es so aus als würden die Backen der Kupplung nicht schön trennen, eventuell ist es zu fest angezogen. Dann hört es sich auch so an als wäre der Auspuff nicht schön montiert, es "pfuderet" hab ich das Gefühl.
Ciao fährt schlecht....jpg (68.06 KiB) 3995 mal betrachtet
MofLive
Ja das ist die Kupplung
Ein Kollege hatte vor kurzem das selbe Problem, Abschalten, Geräusch etc.
Ich konnte es nicht wirklich finden, jedoch war meine Vermutung das die Starterbacken die ganze Zeit rumflattern, was aber nicht das abstellen verursachen würde.
Bei ihm war der Ring (auf dem Bild unten markiert) sehr lose. Er hat sich aber auf einfach eine neue Kupplung bestellt.
Was aber auch sein kann ist das die Kupplung zu stark schleift, weil die Federn zu ausgelutscht sind.
Deshalb auf dem 2ten Bild mal die Backen wieder rein drücken mit einem grossem flachen Schraubenzieher dort wo ich rot markiert habe ^^.
Dann sollte es für kurze Zeit verschwinden
famam
Beitrag von famam »
Ihr seid super, vielen Dank für die Bilder und die Rückmeldungen! :bravo:
Ich werde mich heute Abend einmal daran versuchen, MofLive sind die Backen die drei eingezeichneten Stellen auf dem Originalbild?
MofLive
Ja das Graue ist der Belag und zwischen der Glocke (das grosse Runde teil ausenrum) und des Aluminium Stücks (Backe) einen grossen flachen Schraubenzieher ansetzen und ihn drehen. Das bei allen Drei machen
Wenn du willst kann ich auch ein Video machen^^
Das Problem wird nicht weg sein aber vlt für kurze Zeit, dann wüsten wir zumindestens was das Problem ist
