Sachs 623 cross Nur 20 kmh
Re: Sachs 623 cross Nur 20 kmh
Ok .. an den ABL gehört (glaub) ein 22er FR.. du kannst aber auch das 28er montieren. 18er tünkt mich komisch.. gibt es doch gar nicht??
Check mal, ob der Auspuff verrusst ist. Vom Auslass, Flammrohr und Topf (Schikane rausnehmen und auch Lochblech davor prüfen)
Gaser seitig .. nimm mal den Lufi weg und verstell dann die Standgasschraube .. bewegt sich der Schieber nach oben? (Wenn du vom Lufi her in den Vergaser schaust)
Altes Eisen
Beitrag von Altes Eisen »
Schraub mal den Auspuff weg, Gebläse oder Zündungsdeckel sowie Zylinderkopf auch weg, dann stell den Kolben auf die maximal tiefste Position, nimm einen Draht oder Schraubenzieher und schab vorsichtig (Nicht das du mit dem Reinigungstolle hinten in die Zylinderlaufbahn prellst alle alte Kohle zwischen der Verschraubung und der Lauffläche des Zylinders im Auspuff mal weg.
Danach kannst du wenn du Pressluft zur Verfügung hast das ganz sauber und setzte das Zeug wieder zusammen und geh testen und berichten.
Reparaturen via Forum gelingen nur, wenn du auf die Tipps der Leute hier hörts, testest und danach mit Resultate wider hierher kommst, eine ultimative Ferndiagnose gibt's leider nicht, aber je mehr Details du berichtest, je eher kann Dir geholfen werden....
Hümpeli
Beitrag von Hümpeli »
Werde ich mal probieren.
Ich vermute ja nach wie vor, dass ein zu dünner Auspuff montiert ist. Untendurch läuft das Mofa "normal", riegelt dann ab. Weiss jemand sicher, was für ein Rohr orginal verbaut war?
stifi
Beitrag von stifi »
Bist du sicher das auf deinem CH95 steht? Diese ist nämlich für die 503 AB Motoren.
Deiner sollte ein CH93 sein.
Hier hast du den Typenschein vom 623 Luxe Mofa ist nicht ganz das gleiche aber der Motor und der AusPuff schon.
https://www.mofapower.ch/viewtopic.php?f=72&t=25659
Auspuff müsste es dieser sein:
https://www.mofakult.ch/auspuff-hercule ... XZEALw_wcB
Hümpeli
Vielen Dank für die Tipps.
Den Auslass habe ich jetzt entrust. Läuft etwas besser, aber immer noch nicht mehr als 22km/h.
Ja, es ist ein CH95 verbaut, der aber gleich aussieht wie der CH93er von mofakult. Unterscheiden die sich denn? Weil in der Beschreibung hat der 93er auch ein 18er Flammrohr und auch den Aussendurchmesser von 55mm. Lieber wäre mir ein gebrauchtes Originalrohr. Deshalb die Frage, was original verbaut war. Allerdings habe ich im Netz keine gebrauchten Hercules Auspuffe gesehen.
Wäre denn auch ein zweiteiliger erlaubt wie https://www.mofakult.ch/auspuff-zigarre ... -o28-60-mm und https://www.mofakult.ch/flammenrohr-28- ... m-original ?
Vergaser hatte ich noch offen, es ist eine 60er Düse verbaut.
Erlaubt ist, was um Typenschein steht.
28er FR findest du auf Ricardo, Pot habe ich dir gebraucht für 20.- .. oder au neue Florett à 40
60er Düse ist sicher ca 10 zu gross
BASTEL-WASTEL
Beitrag von BASTEL-WASTEL »
Hoi Hoi zusammen ich bin eher der mitlesee aber tobi hat mich heute angesprochen und ich werde das problem mit ihm anschauen nen 28er flammenrohr habe ich noch ein passenden Dämpfer nicht da kann er ja aus Bikemann zurück greifen aber ich denke auch das die Düse viel zu fett ist. Werde mich mit ihm treffen (er wohnt echt um die Ecke) und weiter berichten.
Lg
Hümpeli
Hier noch ein paar Bilder von meinem Sachs zu der Problematik.
Bikeman hat geschrieben: Fr 21. Jun 2019, 19:44..
Hümpeli
Die Standgasschraube war bis zum Anschlag reingedreht. Beim rein- und rausschrauben hat sich im Vergaser gar nichts getan. Auch nicht, wenn ich den Schieber auf Chokestellung hatte....?
