Weil man die Kabel kaum einhängen kann... :schlaeg
Das ist klar, aber der Motor passt in den Rahmen. Der Rest ist natürlich Umbau-Arbeit und nicht legal.
sachsmaxi
Beitrag von sachsmaxi »
Was kann ich machen wenn mein Sachs 502 beim schalthebel öl verliert getriebe öl erst vor 2 tagen rein getan 2.5-3 dl
CIAO KAUFE HEI LAUFE
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs »
Warum schafft es einfach niemand die richtige Menge Getriebeöl reinzuleeren? Ist doch nicht so schwierig :facepalm:
Und wenn es dort rausläuft ist entweder die Entlüftungsbohrung in der Schraube oben rechts (Von vorne gesehen) verstopft oder
der Simmerring des Hebels defekt
sachsmaxi
Um den simmenring zu wechseln muss ich den ganzen motor zerlegen??
Mr.Sachs
ja ausser du bringst den Kerbnagel der den Hebel fixiert von aussen raus
EDIT: Stimmt nicht, das geht nur beim Kupplungshebel beim Schalthebel musst du den Motor sowieso zerlegen
Soviel ich weiss, kann man den Schalthebel demontieren, ohne den Motor zu zerlegen.
Es muss aber der 2. Gang eingelegt und eingehängt sein.
Der Schalthebel ist mit einer Schraube fixiert. Wenn du die Rausschraubst, kannst du den Hebel rausziehen und den kleinen Simmerring wechseln.
Die richtige Ölmenge beim 502 HG ist 2 dl.
Ganghebel Demontage.jpg (103.55 KiB) 1741 mal betrachtet
Mr.Sachs hat geschrieben:... in der Schraube oben rechts (Von vorne gesehen) ..
.. hüstl.. bei Fahrzeuge ist links und rechts IMMER in Fahrtrichtung gesehen :rules
sachsmaxi
Wo ist diese entlüftungs schraube???
Ps: @ Taurus ist irgend wo diese Gebrauchsanweisung online??
Zuletzt geändert von sachsmaxi am Di 15. Sep 2015, 18:18, insgesamt 1-mal geändert.
Auf dem Bild, das ich vorhin gepostet habe, siehst du sie rechts.
Es ist die Öleinfüllschraube, die eine Bohrung zur Entlüftung aufweist.
Ich hab noch nie erlebt, dass der Simmer am Hebel allein Schuld für die Supperei ist. Soviel Öldruck herrscht da normalerweise nicht.
Da ist fast sicher die Entlüftungsbohrung zu und das Öl sucht sich einen Austrittsweg. Ich würde erstmal das kontrollieren, bevor man den Motor zerlegt.
sachsmaxi
Also ich frage mich gerade wo diese entlüftungs borung ist. Also so doff kann ich nicht sein aber ich sehe sie nicht
wieso guckst du nicht einfach bei den Anleitungen? Da gibts wunderbare Handbücher mit Bildli..
Die Entlüfterschraube = Oeleinfüllschraube ist beim 502 hinten rechts oben am Motor.. Eine 14mm Sechskantschraube mit nem Dichtring drunter und seitwärte in den Sechskant ein kleine Bohrung.. ( jawohl, die Enlüftungsbohrung)
In dieser Schraube: http://www.kofmelshop.ch/de/mofa/sachs- ... etail.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kann sein, dass du eine gewöhnliche drin hast, bei der sie fehlt.
Muss bei nem 70ccm Rennsatz die Rennsatzsperre bei dem E50 Motor komplett weg?
vhchristian
Beitrag von vhchristian »
Ja
Emilia Fairbrook
Beitrag von Emilia Fairbrook »
Verändert ein ganz voller Tank wie viel Benzin im Vergaser abgegeben wird?
Mein SI fährt mit vollem Tank die ersten ca 20km rund 5km/h langsamer :lol:
Um mittels Wasser oder eben Benzinsäule die Schwimmernadel gegen den Auftrieb des Schwimmers zu öffnen wären an einem SSB Vergaser ca +- 10% 0.9 bar nötig. So hoch liegt der Tank doch nicht. Aber dein armes Hödi hat doch an dem zusätzlichen Benzin zuviel zu schleppen :lol:
aber die dinger sind anfällig für tankfüllungs unterschiede... hab die ursache technisch noch nie untersucht, sondern geschätzt auf zu viel wiederstand des benzinfilters...
z.b. muss ein SI dass in der umgebung fährt, mind. 1/2 voll getankt sein... sonst zickts... :spinner
Emilia Fairbrook
Gewicht war 100% gleich, da getank aus dem Kannister im Rucksack wurde :prost
Schlussendlich ists ja auch egal, war einfach eine interessante Beobachtung. Trat auch beim 2ten mal aus dem Kanister tanken auf. Somit liegts auch nicht an einem anderen Benzingemisch.
Naja, selber schuld, wenn ich mir ein SI zulege :lol:
Wobei es mittlerweile echt geil läuft...sofern es nicht ganz voll getankt ist.
