Wie kann ich Videos von Picasa Irgendwo Speichern und in eine PowerPoint einfügen?
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
Office 2010 => .. 'Einfügen' .. 'Video' .. 'Video aus Datei'.. oder 'Video von Webseite' ..
Dankeschön
Gruss Luca
Beim Sachs 503 Breitwand Non Kat ist ja zwischen dem Zylinder und dem Zylinder Kopf eine Dichtung kann man die Rausnehmen für mehr Kompression?
- streetfighter
..solange die Flächen schön plan sind nix
@Fragender: Ja, die kannst du rausnehmen, wenn die Dichtflächen schön plan sind. Schau einfach, dass die QK nicht zu klein wird..
Folgendes Problem: Mofa läuft gut bis 3/4 Gas, bei mehr Gas geht die Drehzahl wieder zurück.
Was meint Ihr zu dieser Zündkerze? (bin Anfänger und kann mir unter "rehbraun" nix genaues vorstellen)
Zu mager / fett / genau richtig?
Gruss Mathis
Gruss Mathis
- 20130612_165247.jpg (58.75 KiB) 1741 mal betrachtet
Läuft meiner Ansicht nach ganz leicht zu fett.
- JohnDeere.freak
- Suchthaufen
Schau mal wegen dem Auspuff... vielleicht ist er verstopft.. habe momentan genau das gleiche Problem zum 2 mal...
Nothing runs like a DEERE!
Entschuldige ich meine die Kurbelwelleaddy33 hat geschrieben:![]()
es hat in ungefär 5 verschiedene orte, wo im motor axial spiel sein kann/muss
Immer hart am Gas!
- JohnDeere.freak
- Suchthaufen
Wie findet man heraus welchen Wärmewert eine Zündkerze hat? Kann man das bei den Zahlen ablesen?
ja man kan es ablesen bei den Zahlen
zb
NGK B8HS
zb
NGK B8HS
hat schon mal jemand einen z50 an ein maxi s/n montiert ? welchen luftfilter habt ihr verwendet ?
denn der originale luftfilter passt nicht mehr dran. ( habe den originalen 12mm maxi vergaser montiert, ich weiss das ist nicht so gedacht auf einem z50, jedoch hoffe ich das es dafür eine lösung gibt)
Zuletzt geändert von samy01 am Do 13. Jun 2013, 23:25, insgesamt 1-mal geändert.
im kalten zustand 2-5 hunderstel, wenn ich mich nicht teusche...biklix30 hat geschrieben:Entschuldige ich meine die Kurbelwelleaddy33 hat geschrieben:![]()
Wie mache ich diesen Kettenspanner an ?? Wäre gut we jemand ein bild schickt!!
http://www.puchshop.de/catalog/kettensp ... p-482.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wer sein Mofa liebt, der schiebt!
Da kannst nichts falsch machen.
Brauchst einfach eine entsprechende Aufnahme am Rahmen. Und wenn keine hast musst eben eine anfertigen und sauber einschweissen.
Optional nimmst ein Originalkettenspanner oder machst selber einen.
ich habe da so ein loch drin leicht oval !!
Brauchst 2 Löcher.
Eins zum festschrauben und das andere zum vorspannen.
doch, da..
was verstehst du da nicht?sachs504j hat geschrieben:http://www.puchshop.de/catalog/kettensp ... p-482.html
