Zigarre extrem laut?
tecno
Beitrag von tecno »
Hallo miteinander.
Ich hab mir jetzt auch ne zigarre geholt für mein maxi s. aber irgendwie ist diese extrem laut. der lärm kommt direkt vom auslass... war schon beim mech und er hat mir bestätigt dass er dicht angemacht ist.
liegt es am 28mm rohr, dass es so einen lärm macht? oder ist das nicht normal?
ich hate früher mal ein eurorohr und das war glaube ich nicht so laut... normalerweise sind ja zigarren leiser als eurorohre oder?
lg peace
Re: Zigarre extrem laut?
ich glaub der mech erzählt schei**e
der ist eh am auspuff nicht dicht, hast du normale M6 Muttern verbaut (6mm dick?)
tecno
Beitrag von tecno »
jo sind normale m6 muttern..
kann es sein dass die dichtung nicht mehr dicht ist wegen schmutz etc? also zwischen dichtung und auspuff...
ist wohl am wahrscheinlichsten...
falls du nen Airsalrennsatz drauf hast liegt das Problem garantiert dort.
ich denke das es nicht richtig angezogen ist, das rohr ist schon richtig dick, die mutter kommt schon fast an, und dann soll noch platzt für ne nuss sein?
verbau längere muttern etwa 2cm lange, die kannst du dann mit dem schraubenschlüssel weit unten anziehen
solche
falls er nen Airsal verwendet kann er die Schraube gar nicht richtig und komplett anziehen, so dass es dicht ist...
Da der 44er Airsal einen sehr hässlichen auslass hat bzw. gussrückstände auf der auspuffdichtfläche zu den Kühlrippen hin, musste dies gedremelt werden damit der Auspuff überhaupt dicht ist.
...das ist ja schon vom Street Maxi S bekannt.
:arrow: viewtopic.php?f=5&t=4075&hilit=projekt&start=88
ich hab übrigens auch normale standartmuttern verwendet...
die lange ist einfach bequemer ^^ meine nuss ist einfach zu dick
Huhumann
Beitrag von Huhumann »
Huhu!^^
Hab allgemein ne Frage zur Zigarre!^^
Stimmt es, dass wenn ich die Zigarre von ST http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Puch.html
kaufe, dann die Pedalen nicht mehr bewegen kann?
mfG
Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen sie die Packungsbeilage und schlagen sie Ihren Arzt oder Apotheker! :D
ja, das stimmt... wobei es ein bisschen auf deine Pedalerie drauf ankommt.
Es gibt solche die etwas breiter sind und funktionieren, die normalen originalen gehen nicht mehr rundum.
Huhumann
Hmmm... >.<
Meinst du, zum starten reichts?
Aja... Wenn ich villeicht mal von der Polizei rausgenommen werde... Können die dann was dazu sagen, wie z.B. "Hey! Der Auspuff ist net orginal! Da, Busse!"?
mfG
ja, wenn dein mofa gut eingestellt ist und du dieses mit einem kick anbekommst ist das mit den pedalen nicht so ein problem.
kannst ja auch anschieben.
in der Kurve könnts aber kritisch werden wenn die pedale im weg ist :wink: und der auspuff wird bestimmt nicht schöner. :(
und ja, der auspuff ist leider ilegal...
Huhumann
ok, danke...
Hmm... Jetzt habi n Problem! >.<
welchen würdest du nehmen?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Puch.html oda
http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=130
Weist du, wie der Leistungs/Kraft Unterschied ist?
mfG
kommt auf den zylinder und vergaser drauf an... was für n setup hast du denn?
grundsästzlich ab etwa 43-44mm würde ich die zigarre nehmen mit dem 28er krümmer. Darunter den 22mm...
zumindest solange es unauffällig sein soll.
22mm hat einfach im unteren bereich etwas mehr rückstau und entsprechend etwas mehr kraft, kann jedoch sein dass er bei hohen drehzahlen zuviel staut und dann dein zyli heiss wird (kann wenns schlimm kommt n klemmer zur folge haben).
Huhumann
Ach Mist
Jetzt hab ich die Zigarre bestellt! -.-
Was meinst du mit "Wenns unauffällig sein soll"?
mfG
Huhumann
Aja... Bevor ich es vergesse...
Am Mofa habsch noch nix gemacht... Darum wollte ich ja den Auspuff, das er n bisschen schneller läuft! >.<
mfG
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
wann hast du bestellt? wenn alles am möff ori ist, ist ein 22mm genau so gut wenn nicht besser als die zigarre. wenn du willst und es geht, kannst du ja noch probieren die bestellung zu annulieren. sonst ist die zigarre auch nicht schlecht!
Huhumann
Hmmm... Das heisst also, sie bringt mir doch was?
Oder wie hast du das jetzt gemeint? =)
mfG
streetfighter
jop sie bringt dir was, jedoch wäre der 22mm unauffälliger und würde en bisschen mehr kraft bringen. mit der zigarre bist du vielleicht minim schneller als mit dem 22mm..
und dann kommt ev. noch das prob mit den pedalen bei der zigarre...
Huhumann
hmmm... Ok, danke...
Naja, versuchen kann ich's ja...
Sonst kann ich die Zigarre ja auch wieder verkaufen, da die ja dann nur einmal gebraucht worden is..^^
schön Abend noch!^^
mfG
John Deere
Beitrag von John Deere »
Wegen den Pedalen, kann man den Pot nich ein wenig eindrücken?
Sollte ja an der Leistung nichts machen.
