28mm auspuff auslass?
Sachs623LUXE!
Beitrag von Sachs623LUXE! »
Hallo miteinander.
Ich hab mal eine Frage, mein Kollege meint es sei ein riesen Unterschied sei wenn ich ein 28mm Auspuffauslass habe, oder nur den Originalen..(meines Wissens ist der Originale nur 22mm)
ich hoffe ihr versteht meine Frage und könnt sie schnell beantworten. danke
Kohler
Re: 28mm auspuff auslass?
Beitrag von Kohler »
Hallo,was fährt er den für ein Mofa? Sachs? Auto. oder Hg?
848
Sachs623LUXE!
Mein Motor ist ein Sachs 503 ABL 2-Gang Automat.
Sachs623LUXE!
noch eine kleine Frage, http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx da heisst es es sei ein tuning auspuff für automaten. d.h. illegal für automaten.. egal :D aber bringt der denn etwas mehr? z.B. mehr höchstgeschwindigkeit? oder kraft? mfg
master_of_mofa
Beitrag von master_of_mofa »
automaten haben ori n bischen n kleineres rohr vielleich läuft er besser das kann ich jetzt nicht sagen
aber der polizist wirds zu 85% nicht merken
Stimmt! Voll geilo hier!
1312
Sachs623LUXE!
okay, ja ich hab auch shon gedacht, das die polizei es sicherlich nicht merken wird. das wäre auch das kleinste problem.
ich habe eigentlich nur noch diese frage:
bringt es viel diesen auspuff an diesen Motor ranzumachen?(was bringt es denn ? >.<) => Sachs 503 ABL bzw. geht das überhaupt? und welcher effekt wird dadurch erzeugt, dass es mehr bringt ?
mfg
es bringt sicher etwas, sicher besser als löcher zu machen oder so etwas in der art
ich würde sagen das er etwa +/- 5 km/h schneller sein wird, und schneller in den 2. gang schaltet
Sachs623LUXE!
okee. das hört sich doch schonmal gut an :D und am sound wird es auch etwas ändern? wenn ja in welche richtung? also lauter, mehr röhren oder so was in der art?
mfg
nicht viel lauter, er grummelt ein wenig mehr
hardcoreMaxi
Beitrag von hardcoreMaxi »
wen du noch die bedüsung anderst dan leigen 6-8km/h drin
-Alpa Turbo Sport M1
-Puch Supermaxi lg2
-Rennmaxi (http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=5&t ... 66#p254866" onclick="window.open(this.href);return false;)
-Piaggio Boxer (zu verkaufe (pn)
-Renn Puch Sport(italkit, 19,5/19,5 dello, mk muffler,..... (mit veluxdeluxe)
-Sachs 503 HG
-Alpa Bora mot ori. scheibenbremse
Sachs623LUXE!
okee, d.h. das 28mm flammenrohr kaufen + passenden auspuff. + evt grössere düse. reicht da 52? ich hatte schon mal im originalen setup ne 52 düse drinne. da hat er aber beim auspuff hinten wenn ich vollgas gegeben habe "rausgeseicht" d.h. wenn ich die hand hingehalten habe, dann hatte ich nach 10 sekunden schon sprit an meinem händen. deshalb habe ich nun wieder die 50er drin.
Sachs623LUXE!
*push* >.<
ööhm noch eine Frage,ist der besser als der oben aufgeführte`?
der:
mfg
PS: wenn er besser ist, wie viel besser?
nochmal mfg :D
i_love_my_mofa
Beitrag von i_love_my_mofa »
