E50 Erste Revision
E50 Erste Revision
Möchte meinen E50 mal komplett Revidieren!
Ich hab das noch nie gemacht, und kann gute Tipps gebrauchen!
Was ich etwa so vor hab:
Vergaser,ASS:
-Mit Neuteilen bestücken, reinigen, mit Stahlwatte "polieren" evtl. Hochglanzpolieren
-Gut abstimmen
-ASS leicht aufbohren
Zylinder,Kolben:
-Zylinderkopf leicht planen
-Zylinder reinigen, einölen, evtl. bein Einlass n bisschen nachbessern
-Kolbenringe wechseln
Polradabdeckung, Zündung:
-Unterbrecher wechseln
-Zündung gut einstellen
-Neue Kerze, Zündkabel
-Abdeckung Hochglanzpolieren und mit neuem Puch Emblem versehen (http://www.puch-x30.ch/)
Motor innen:
-Alles neu Lagern (Lagerempfehlungen?)
-Alles Putzen, fetten, ölen
-Kupplung schrauben ganz nach innen drehen
Motor aussen:
-Putzen, mit Stahlwolle "polieren"
Überall:
-Neu Dichten
Postet bitte verbesserungsvorschläge und tipps mach das wie gesagt zum ersten mal....
Und soll ich Dichtmasse oder Dichtungen verwenden?
mfg Ronin
Vergaser,ASS:
-Gut abstimmen
Zylinder,Kolben:
Motor innen:
Motor aussen:
Überall:
-Neu Dichten
mfg Ronin
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Re: E50 Erste Revision
Benutz Dichtmasse! Und markier die Zündplatte gut, ausser du weisst wie Zündung einstellen
Kupllungsschrauben würd ich nicht einfach so reinschrauben schon abstimmen, sonst ist die Kupplung schnell am Arsch
alle schrauben neu
alle simis !!!
neuer kolben inkl. Ringe
neues ritzel
filz bei der zuendung neu
neue federn für die kupplung und richtig abstimmen, die müssen ja schrecklich sein wenn die ganz rein drehen musst
alle simis !!!
neues ritzel
Ok Kupplung passend einstellen
Dichtmasse verwenden
Alle Schrauben neu
Was für einen Nachbaukolben ist zu empfehlen?
Was für einen Filz?
Ritzel nur wenns verschleisst ist oder ein muss?
Alle Schrauben neu
Was für einen Filz?
Wennschon dennschon ein Ritzel kostet ja nicht alle Welt nur so ca. 10.-
mach das ritzel auch,
hier der filz:
Das auch noch gelich:
hier der filz:
- Mastercook
ja und je nach zustand dann grad n neuer unterbrecher
Keine Directupload Werbung
Unterbrecher mach ich sowieso... Liegt schon bei mir zuhause!
Edit:
Heute hab ich mich mal dem Vergaser gewidmet!
Ich habe:
Vergaser "poliert"
Schwimmer und Bolzen getauscht
Den Kolben beim Schwimmer getauscht
Neue Dichtungen
Neue Düse (52)
Das Ganze Ultraschallgereinigt
Zeitaufwand: ca. 1h
Vergaser wird noch verbessert wenn ich Stahlwolle habe
Morgen kommt der Ass dran (19.2.10)
Wird Poliert, und nach unten Konisch aufgebohrt!
Pic's:
Edit:
Ich habe:
Vergaser "poliert"
Neue Dichtungen
Neue Düse (52)
Zeitaufwand: ca. 1h
Pic's:
Sooo gibt wieder mal news....
Hab meinen Plan überarbeitet...
Grün=Schon gemacht
Rot=Hab die Teile schon
Schwarz=Steht noch an
Vergaser,ASS:
-Gut abstimmen
Zylinder,Kolben:
-Stehbolzen wechseln
Motor innen:
-Kupplung einstellen
-Evtl neue Kupplungsfedern
-Simmerringe wechseln
Motor aussen:
-9ner Ritzel
Überall:
-Mit Dichtmasse dichten
-Neue Schrauben
Jetzt noch ein Paar fragen...
Brauch ich nen Lagerabzieher?
Welche Lager soll ich nehmen (c4?)
Welche Siris?
Gibt es ein gutes Revisionskit?
Grün=Schon gemacht
Vergaser,ASS:
-Gut abstimmen
Zylinder,Kolben:
Motor innen:
Motor aussen:
-9ner Ritzel
Überall:
-Neue Schrauben
Welche Siris?
c3 lager für rennzwecke.. für normalen gebrauch taugen normale 0815 lager..
Normale Lager reichen für so ein Motörchen
Weisst du überhaupt was der Unterschied von Normalen zu c3 Lager ist ?
- sachs_502
nimm dieses:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -12mm.html
und dieses:
und dieses:
