gme
Gesperrt
silta
gme
Beitrag von silta »
hallo wolte fragen ob es ein massiven leistungsverlust gibt wenn man bei gme den einlass des zylinders nur mit einer platte verschliest?? oder ist das zugiessen des einlasses unnötig??
mfg
no risk no fun
Steve2
Re: gme
Beitrag von Steve2 »
Das machen die meisten, die ein GME machen, den Einlass des Zylinders mit einer Platte zu verschliessen, das reicht aus. Weil mit dem GME das Gemisch durch das Kurbelgehäuse in den Zylinder gelangt.
Re: gme
so zb :wink: :
--> dichtung nicht vergessen.
silta
Re: gme
Beitrag von silta »
gibt es keine n leistungsverlust mit der plate?? (verwirblungen)
mfg
no risk no fun
Re: gme
denke nicht... aber nen vergleich hab ich noch nie angestellt.
ich kann mir nicht vorstellen das dies nen spürbaren unterschied macht. da gibts sicher bessere optimierungsmöglichkeiten.
Steve2
Re: gme
Nein Leistungsverlust nicht, man macht auch einen zusätzlichen Stützkanal.
silta
Re: gme
Beitrag von silta »
was für ein Stützkanal
no risk no fun
Steve2
Re: gme
Ich habe das von meinem Kollegen gehört, dass er bei einem GME drum einen zusätzlichen Stützkanal machen würde. Werde mich noch schlau machen.
Mogly69
Re: gme
Beitrag von Mogly69 »
Klar ist das nicht das optimale.
In diesem Totraum sammelt sich das Gemisch. Besser ausgiessen ;)
Steve2
Re: gme
Das Problem ist dann eher, wenn man so einen raren Zylinder wie den Metra 43.5mm hat und das macht, könnte man den Zylinder wohl am Schluss nicht mehr verwenden für schlitzgesteuerten Einsatz, deshalb die Variante mit der Platte. Logisch, dass es besser ist diesen Totraum auszugiessen.
sachsfreak
Re: gme
Beitrag von sachsfreak »
@mogly69: mit was giesst du es denn aus oder würdest du es machen?
schmedli
Re: gme
Beitrag von schmedli »
ich habe in bei mir mit Knetalu gefüllt... denke dass dies sicherlich auch halten wird...
Sex drugs & rock'n'roll
Weed, speed & birthcontrol
!RON
Re: gme
Beitrag von !RON »
ok du solltest genügend meinungen erhalten haben. den rest bitte in den schon vorhandenen thread schreiben.
close
#28
RJ-ENGINE
TEAM RTT
Gesperrt
