p3 krümmer
p3 krümmer
bringt ein p3 krümmer bei einem pony 503 gtx etwas??
wen ja, wieviel?
wen ja, wieviel?
Re: p3 krümmer1
geduld junge, gedult
du kannst nicht erwarten, innerhalb von ner stunde antwort zu kriegen.
soviel ich weiss, hat der gtx original einen dünneren auspuff als der handgeschaltete, oder?
falls es einen passenden P3 dafür gibt, wieso nicht, aber besser wäre, grad den eines hg anpassen.
wie viel mm innendurchmesser hat der P3?
greeezee
michu
greeezee
michu
Re: p3 krümmer
würde dieser krümmer passen?
http://cgi.ebay.ch/Hercules-Prima-2-5-M ... 7C294%3A50
hehe etwas lange:-)
hehe etwas lange:-)
Re: p3 krümmer
lass mich raten, du bist aus deutschland?^^
ne, der passt nicht, soviel ich weiss geht der auspuff beim gtx nach rechts
greezee
michu
greezee
michu
- BIGAndy
Re: p3 krümmer
Auf http://shop.prscooterparts.ch/ hat es einen, mit der Bescheibung: "Sachs: Flammenrohr 28mm zu Hercules" für 32.-
Der sollte eigendlich passen.
Hast du überhaupt den passenden Topf dazu? Sonst gibts den auch dort.
**(@)v(@)**
==m==m====
**(@)v(@)**
==m==m====
Re: p3 krümmer
dachte, weil hier sehr wenig nach dem p3 gefragt wird, im vergleich zum deutschen forum.mapemape hat geschrieben:nei wieso
ausserdem geht der erste link zu einem krümmer für ne prima, das lieblingsmoped der deutschen^^
nix für ungut.
greeeze
michu
Re: p3 krümmer
bin im deutschen forum auch selten tätig:-) stimmt alle schreiben über ire prima
wie viel würde das flammenrohr und der topf dan so ca bringen?
Re: p3 krümmer
die drosselung liegt bei deinem mofa vorallem beim auspuff und vergaser, der auspuff ist mal ein grosser schritt bringt sicher viel, wenn du momentan nen kat auspuff drauf hast und den 28er montierst solltest du sicher über 30 kommen eventuel sogar 35, in DE laufen die mofas nach meinem wissen 25, wenn deins schon so 30 lauft kommst du sicher so in die gegend von 40
Re: p3 krümmer
was ist der unterschied zwischen diesem topf
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... 2-503.html und diesem
http://shop.prscooterparts.ch/Herkules2.jpg
den Auspufftopf zu Sachs Hercules 28mm, ausser dem preis??
Re: p3 krümmer
wow
merci
bist du sicher
hab noch ne frage: bringt ein bing 15/15 Vergasser etwas, mit dem ori zylinder?
wenn ja, wie viel?
unterlasse doppelpost's
merci
bist du sicher
wenn ja, wie viel?
Re: p3 krümmer
jop sind beides die gleichen endtöpfe
15/15 auf ori bringt kaum was, steck das geld wo anders hinein, den auspuff sicher mal, und dann schau mal deinen vergaser an
wie sieht der aus? eckig oder rundlich?
Re: p3 krümmer
ne dann bringt dir der momentane vergaser am meisten,
empfehle den filter noch, tausch ihn gegen den ori aus:
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 570887688/
düse umbedingt anpassen, so 6 grössen herauf
Re: p3 krümmer
Haben die gtx 2 teiler auspüffe??? ich hatte mal einen pony gtx (hatte nach einiger zeit getriebe schaden
) und der hatte glaubs einen 1teiler oder eifach einen 2teiler wo sie verschweisst hatten. hast du kat? ich würde den original vergaser drann lassen und eifach mt dem luffi und der düse ein bischen spielen, da bringst du schonnnoch ein bischen geschwindigkeit heran
was ich ev. machen würde ist ein bischen mer auf geschwindigkeit übersetzen ,auch wenn es nur ein bis zwei zähne mehr sind (ich würde es beim vorderen antriebsritzel machen ist unnauffälliger) da die gtx modelle algem. sehr viel kraft haben ist das übersetzen fast das beste.gruss
