ABE (Allgemeine Betriebserlaubniss)
- mr.knacker93
Hallo zusammen,
Ich hab ja für meine Derbi nen Rennpot dazue bekommen, nun bin ich ihn im SC suchen gegangen und hab dann den Kürzel ABE gefuden. Gegoggelt ----> Allgemeine Betriebserlaubniss.
Heisst das nun ich darf diesen legal auf der Strasse fahren? Oder muss ich den noch i-wie eintragen lassen?
Danke im vorraus!
Danke im vorraus!
mm, das heisst , soviel ich weiss, nur, das du die möglichkeit hast, diesen auspuff eintragen zu lassen...
greeze
michu
greeze
michu
- mr.knacker93
- sachsfreak
- mr.knacker93
- sachsfreak
höchstwahrscheindlich mit zuviel
ein problem könnte auch sein, das du auch mit dem rennpot nicht auf über 11 kW kommen darfst. aber das dürfte ja kaum der fall sein....
greeze
michu
greeze
michu
- mr.knacker93
- sachs_502
nein da wäre die busse ja warscheinlich noch billiger... (kenne mich mit bussgeldern nicht so aus...)
- xXxDangerousxXX
nur, wenn du es irgendwie eingetragen bekommst, und das ist bei den meisten teilen nicht möglich, und wenn, dann sehr teuer...
greeze
michu
greeze
michu
Also will dich ja nicht deprimieren oder so, aber du kannst diesen Auspuff zu 99% nicht legal in der Schweiz fahren.
Jeder Rennpot den ich bisher für 50er gesehen habe, welcher ABE oder E Zeichen hatte war Plombiert. Wenn du einen solchen Auspuff hast, dann ist er in der Schweiz legal, solange die Plombe noch drinn ist und du den richtigen Jahrgang an deinem Töff hast. Dabei entstehen zwei Probleme:
1: Mit Plombe läuft dein Töff vielleicht 50km/h
2: Meistens wurde nur ein Jahrgang geprüft, als Beispiel nehm ich mal die Yamaha TZR. Auspuff ist ein Technigas mit E Prüfzeichen, er ist erlaubt, jedoch nur für TZR 50 bis Jahrgang 2000. Jetzt soll mir mal einer ne 2000er TZR zeigen... Denke bei dir wird das ähnlich sein.
Positiv ist jedoch folgendes: Wenn du an deinem Auspuff ne Nummer hast und am besten noch ein Beiblatt dazu, dann sagt dir kein Polizist was! Im Kanton Schwyz kannst du diese Auspuffe sogar beim Verkehrsamt vorführen (selbstverständlich ohne Plombe, aber das weiss ja keiner).
Ich empfehle dir also den Auspuff einfach so zu montieren und bei einer Kontrolle auf die Nummern zu verweisen, dann passiert dir nichts.
- mr.knacker93
Du hast auf dem ESD sowie und am Kümmer eine Nummer. Meistens kannst du nicht einfach ein anderes Blatt nehmen, da diese Nummer einzigartig ist. Denke jedoch es sollte auch ohne Blett gehen, wichtig ist, dass du auch auf dem Krümmer eine Nummer hast, da ja der ESD nur verschraubt ist. (Falls nicht, dann ist es auch ok)
