Wie funktioniert ein Puch E50 Motor/Getriebe?
- hobbyfahrer
gibt es irgendwie fotos vom aufgeschnittenen motor oder eine genaue zeichnung? ich bin froh über jede antwort
Bleifuss ade...
- FabianDörig
- hobbyfahrer
hallo
sorry wegen ausgrabung, aber ich finde in meinem thread passt es am besten rein.
Wie funktioniert genau der leerlauf im Motor bei einem E50 Motor
ist das, wenn die kuplung nicht an der trommel schleift, und wenn man gas gibt drückt es die schleifbacken an die Trommel das es eine übersetzung gibt? ist das richtig so. Ich habe keine ahnung vom getribe.
lg hobbyfahrer
lg hobbyfahrer
Bleifuss ade...
- -PUCH VELUX X30-
- hobbyfahrer
danke viel mal, und noch eine frage, es gibt eine Trommel mit 21 zähnen und mit 19 Zähnen, ist die mit 19 besser, würde es schneller laufen? und die mit 21 zähnen hat mehr kraft oder was? habe gerade im cycle-tech nachgeschaut. was meint ihr?
lg
lg
Bleifuss ade...
Es gibt unterschidlich verzähnte Stirnräder die normalen oder heufiger verbauten richten sich nach links die älteren modelle vom E50 haben jedoch eine solcher verzahnung ////////////// das letztere ist minimal kleiner darum hat der KK auch 21 zähne und nicht 19[/code]hobbyfahrer hat geschrieben:danke viel mal, und noch eine frage, es gibt eine Trommel mit 21 zähnen und mit 19 Zähnen, ist die mit 19 besser, würde es schneller laufen? und die mit 21 zähnen hat mehr kraft oder was? habe gerade im cycle-tech nachgeschaut. was meint ihr?
lg
- hobbyfahrer
ja danke, jetzt will ich nur noch wissen was ein KK ist, das du geschrieben hast.
lg
lg
Bleifuss ade...
KK = KupplungsKorb
greeze
michu
greeze
michu
