50ccm Aufbau Motor
xXxDangerousxXX
Wohnort: eigentlich sollte gleich hier oben dran ^ ja hier ^ 400 stehen. danke
50ccm Aufbau Motor
Beitrag von xXxDangerousxXX »
Hallo Leute,
möchte ein Bisschen Erfahrungen über die Motoren von 50er Töffen machen. Habe mir dafür meinen ein Bisschen angeschaut.
Doch ich hab da quasi Bhf verstanden.
Natürlich erkennt man die einen oder anderen Kabel vom Töffli.
Aber schon beim Vergaser bin ich ratlos, da da so viele Kabel und Schläuche sind.
Könntet ihr mir einmal helfen und sagen was welches Kabel ist?
Danke.
Auch hier beim Zylinderkopf kann ich nicht alles zuordnen....
Zuletzt geändert von xXxDangerousxXX am Di 23. Dez 2008, 21:43, insgesamt 1-mal geändert.
"Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie genau was man bekommt." (Forrest Gump)
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
brim gaser ist glaub ich einens öl..
beim zylinderkopf sicher mal kerze dann kühler..
xXxDangerousxXX
Beim Zylinder hat es sicher, Zündkabel, Thermostat, Kühlung. Doch welches ist die Kühlung das dünne oder der ganz Dicke, und für was ist dann das 4. Kabel?
Beim Vergaser ist es sicher mal, Gaskabel, Choke, Öl (welches ist fürs Öl?), ......
Was mich verwirrt ist, vom Vergaser aus geht eines der schwarzen Kabel die man sieht zum Zylinderkopf, dass daas auf dem unteren Bild rechts reinkommt. Was fliesst durch diesses Kabel?
Der grüne Schlauch den man sieht fliesst vom Vergaser irgendwo ins Getriebe. Für was ist dieser?
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
xXxDangerousxXX hat geschrieben:Beim Zylinder hat es sicher, Zündkabel, Thermostat, Kühlung. Doch welches ist die Kühlung das dünne oder der ganz Dicke, und für was ist dann das 4. Kabel?
das ist der überlauf vom vergaser das führt nachunten dass wenn der gaser überlauft dass nicht alles über den motor lauft!
dann ist der weisse schlauch zwischen vergaser und einlass für das benzinhänli (is bei meinem roller auch so) der bewirkt einen unterdruk undd öffnet dann das benzinhänli. der eine schwarze schlauch is fürs öl der andere fürs benzin. die kabel nach oben sind gas und chocke.
Sry dass ich so gross geschrieben habe aber es funktioniert nicht anders :? :?
micha21
Beitrag von micha21 »
Die 2 schwarzen kleine Schläuche wo zum Zylinderkopf führen ist die "Vergaserheizung". Bewirkt, dass im Winter der Vergaser nicht zu kalt wird.
xXxDangerousxXX
Schon Mal vielen Dank für die Antworten, aber mit etwas bin ich meiner Meinung nach nicht ganz einverstanden, der Grüne hat beim Getriebe einen anderen Anschluss. Also der geht da hinein. Einen Überlauf hat es auch, der ist schwarz und fliesst nach unten weg. Vll sieht man ihn auf dem Pic nicht so ganz.
Und was genau fliesst durch die Vergaserheitzung? Und wo verlässt es den Vergaser wieder?
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
Die Vom Zylikopf zum gaser ist Heizung der Helle Schlauch der zum Getriebe geht ist die Frischöl zufuhr Kerze ist glaubes klar oder dannder Dicke ist Kühlung Und dann noch Thermostat Und dan das Kabel das Zum Getriebe geht ist die Ölpume!
xXxDangerousxXX
Hab noch ne Frage, würde gerne wissen wie man den Tank entfernt. Habe da meine Mühe mit den Schläuchen. Den Benzinschlauch bring ich runter, den Tankstandsensor auch. Aber das Unterdruckkabel geht einfach nicht runter da kann ich reissen wie ich will.
Muss ich da irgendwas beachten. Oder darf man das gar nicht abnehmen,vll i-wie wegen dem Unterdruck???
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Ich dachte dazu musst du den Tankdeckel wegnehmen , oder täusche ich mich da?
xXxDangerousxXX
Mhh kann sein, werde es morgen mal testen.
xXxDangerousxXX
dieser Doppelpost wurde mit voller Absicht erstellt. Trotzdem sry.
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Ich dachte dazu musst du den Tankdeckel wegnehmen , oder täusche ich mich da?
Hatte jetzt Zeit es zu probieren. Nein man kann den Schlauch nicht entfernen wenn man den Tankdeckel öffnet.
Habe so fest gezogen wie es ging.
Es gibt hier sicher jemanden der weiss wie man das macht, oder?
Puchsport
xXxDangerousxXX hat geschrieben:dieser Doppelpost wurde mit voller Absicht erstellt. Trotzdem sry.
nimm nen kleinen schruabenzieher und gehe in nen schaluch und spritze silikonspray hinein! dann sollte er sich lösen! Und sosnt kanst du es au mit der zange versuchen in zu lösen!
