Dichtunge erneuern
- sachs_502
Dichtunge erneuern
Hoi zäme
In den nächsten tagen werde ich meinem 502er die dihtungen und simmerringe ersetzen. Da ich alles auseinander nehmen muss und dass noch nie gemacht habe wollte ich mahl fragen ob ihr mir irgendwelche tipps und tricks hättet
Greez
Greez
- sachsfreak
ja pass auf den es hat fast keine richtigen kugellager!!! sondern wälzlager die aus einzelnen stiften bestehen!! also pass auf das du keines verlierst!!! und bei der kupplung hat es auch so einen kleinen bolzen!!! der ist jedoch dicker als der der lager!! gibt noch so vieles was man beachten muss!!!
- sachs_502
Und gibt es auch orte wo man abzieher und spezialwerkzeuge graucht?
- sachsfreak
- sachs_502
Wo her krieg ich das her kann ichs auch selber herstellen
und muss ich die lager wegnehmen um die dichtungen und simmerringe zu erneuern?
- sachsfreak
das zeugs kannst du schon selbst machen aber dan musst du mech sein!! ich habe diese sachen!! gebe sie aber nicht! und wenn du die simmeringe wechseln willst musst du die äussere lagerschale wegnehmen!! das geht ohne vorrichtung!!sachs_502 hat geschrieben:Wo her krieg ich das her kann ichs auch selber herstellenund muss ich die lager wegnehmen um die dichtungen und simmerringe zu erneuern?
- sachs_502
aso an die mitteldichtung und an die simmeringe komme ich auch ohne den kupplungskorb wegzunehmen ausser hatt es schrauben unter dem kupplungskorb? das einzige wäre ja das schwungrad was sicher weg muss und dann kann mans ja auseinander ziehen oder nicht
- sachsfreak
ja das geht!! den die schraube sind ja alle auf der zündungsseite!!sachs_502 hat geschrieben:aso an die mitteldichtung und an die simmeringe komme ich auch ohne den kupplungskorb wegzunehmen ausser hatt es schrauben unter dem kupplungskorb? das einzige wäre ja das schwungrad was sicher weg muss und dann kann mans ja auseinander ziehen oder nicht
- sachs_502
Huch dann binn ich glücklich also wäre es ja möglich einfach die zündplatte wegenhmen und dann die schrauben raus und dann sollte man es galubich einfach auseinanderziehen können oder?
- sachsfreak
- sachs_502
und kann da sein dass irgendwie was grad rausfällt oder haltet das schon zusammen biss man es rausnehen will ?
- sachsfreak
- sachs_502
jo aber von der schaltung her schaltgabel etc.
- sachsfreak
- sachs_502
So hab mich ez drangewagt und alles wieder schön zusammengebaut! Ez weiss ich sogar wiso der so öl gesiffeb hatt! Der simmering auf kupplungsseite wat halb verbrösmelet
und von dichten konnte da keine rede mehr sein
Getriebe war alles noch i.o. entweder hatte der vorbesitzer dem stück so sorge gegeben oder dann wurde es nur wenig gefahren
