eurozylindro vs. airsal 38mm
Puch Maxi
Beitrag von Puch Maxi »
hallo zusammen..
hatte erst gestern einen klemmer beim 38mm airsal....(eine kolbenbolzensicherung ist während dem fahren kaputt gegangen)
ich will mir aber wieder einen 50ccm satz kaufen aber weis nicht welchen...
ich wollte fragen ob der eurozylindro besser ist als der airsal...und ob das preisleistungsverhältnis stimmt?
Re: eurozylindro vs. airsal 38mm
Puch Maxi hat geschrieben:hallo zusammen..
Euro hat halt 6 Überströmer airsal nur 2 (oder 4) würde den airsal nehmen kostet 50.- weniger als der euro
http://www.ricardo.ch/accdb/viewitem.as ... &PageNum=1
Puch Maxi
aber manche sagen der euro het ne bessere verarbeitung ... und bringt mehr leistung... stimmt das?
Es gibt keinen schlechten Satz die sind alle gut manche besser als der der andere, mich würds reuen 50.- mehr für einen satz auszugeben der die glecieh leistung hat wie ein anderer, ausserdem kannst du beim airsal noch mehr rausholen da ist ein 08/15 puch original kolben drin (fenster, pyramide)
Puch Maxi
PucH Max! hat geschrieben:Es gibt keinen schlechten Satz die sind alle gut manche besser als der der andere, mich würds reuen 50.- mehr für einen satz auszugeben der die glecieh leistung hat wie ein anderer, ausserdem kannst du beim airsal noch mehr rausholen da ist ein 08/15 puch original kolben drin (fenster, pyramide)
da man beim airsal etwas abändern kann habe ich auch schon viele male gelesen aber da ist sicher kein 08/15 originaler kolben drinn...
der airsal ist leichter
Simonini
Beitrag von Simonini »
Wenn du dir einen 50ccm kaufst, kauf den Athena mit Membranen oder den Metra Kit ;)
oder einen günstigen occ. Eurokit von mir... muss aber erst schauen was ich noch habe...
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
kann man den Athena 38mm auch so bearbeiten, kolben und so?
kleeblatt, fenster
einlass, auslass!
sachs hercules hat geschrieben:kann man den Athena 38mm auch so bearbeiten, kolben und so?
kleeblatt, fenster
einlass, auslass!
fenster ja, der rest nö der ist schon verschärft hat auch nur einen ring
Techno circuit
Beitrag von Techno circuit »
Ja er ist etwas besser aber ich muss sagen er ist zu teuer aber es geht um die 70-80 kmh :!: 8)
BIGBOZZ
Beitrag von BIGBOZZ »
was laberst du???
mti nem 50ccm kommst niemal sauf 80kmh!!!
höchstens auf 65 mit guter bearbeitung usw.!!!
Best Liquid for Vaping:
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
BIGBOZZ hat geschrieben:was laberst du???
Bei einem 50ccm Zylinder kommt es auch drauf an ob er 2-Gang HG oder sogar 3-Gang HG ist! Bei einem 3-Gang HG kannst du ohne Probleme etwa 70km/h rausholen! Und bei einem Puch wenn du dir Mühe gibst auch!
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig »
Ja ich habe handfriesiert 65 rausgeholt!! ich hätte noch einen neuen airsal 38mm mit kop kannst ihn für 100Fr haben
Puch_Tuner
Beitrag von Puch_Tuner »
kolegge bringt mit 38mm 1515 Bing und Tecno boss 75 hin, hatt jedoch scheiss anzug....
FabianDörig
kommt hald auf die übersetzung drauf an!! ich hatte eine orginale 13/43 und hatte noch einen sehr guten anzug und auch kraft!!
mfg
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Ich würde nicht umbedingt den Airsal nehmen ich hätte da auch noch was kannst schauen im Verkaufsthread....
do ghei ich eifach zäme
Malossi Power
Beitrag von Malossi Power »
-NGK- hat geschrieben:Ich würde nicht umbedingt den Airsal nehmen ich hätte da auch noch was kannst schauen im Verkaufsthread....
also ich war mit meinem Airsal seher zufrieden
war super eingestellt,lief seher guet
nach 1 jahr lief er immer noch wie am anfang
michu
Beitrag von michu »
Leichenschänder, ihr :mrgreen:
leute, schaut mal aufs datum...
greeeze
michu
Malossi Power
michu hat geschrieben:Leichenschänder, ihr :mrgreen:
greeeze
michu
uups
tut mir leid
habe nur gesehen das der obere frisch ist
habe nicht auf die anderen geschaut
hobbyfahrer
Beitrag von hobbyfahrer »
als ich den airsal 38mm hatte. gingen bei mir au die kolbensicherungsbolzen kaput!!! irgendwie ist der airsal kolben ein billiger scheiss
lg
Bleifuss ade...
