Kann man die Kupplung einstellen (Schalten)
hercules623
Beitrag von hercules623 »
Eine kleine Frage:
Ein Kolege hat mir gesagt man könne am Motor (Sachs Breitwand), auf der linken Seite , nicht wo man das Öl nachschauen kann , den Deckel wegnehmen und die Schaltkupplung einstellen(dort wo er vom 1 gang zum 2 schaltet). Weil ich habe das Problem, dass er verdammt lang hat zum schalten.
Gruss Marc.
cilo512
Beitrag von cilo512 »
Vileich ist das kugellager futsch?!!!
XTafanous
Beitrag von XTafanous »
so viel ich weiss ist bei dem breitwand die kupplung recht und die zündung links... und ja, das sollte man können, und nein, wenn schon wären es die belege...
hercules623
ja danke. :P
Puchsupermaxi
Beitrag von Puchsupermaxi »
Es könnte auch sein das die federn zu hart eingestellt sind.
hercules623
Ja, danke. 8)
