Seite 1 von 2
Puch verkabelung
Verfasst: Fr 22. Aug 2008, 22:27
von sachs hercules
ich habe nun ein Puch *freu* :D
nun muss ich es aber noch vorführen gehen, nun habe ich ein problem:
beim Bing 18 gaser hat man ja zwei solche stangen bei einem kommt das gaskabel durch und beim anderen das abstellkabel (oder? ich glaube schon :oops: :roll: ) ja auf jeden fall ist das gaskabel drin aber dort wo das andere kabel rein kommt ist nur eine schraube drin, also kein kabel!!!
Also was für ein kabel kommt den da rein?
und ein licht ein und ausschalter habe ich auch nicht dran!!!
braucht man das überhaupt!!! (zum vorführen)
das mofa lasse ich am anlasserhebeli an und ich stell es auch dort ab! (macht das im motor was :? ) ?
ist das also obligatorisch lichtschalter und dort beim der 2. stange ein kabel drin??? und das eben mit dem abstellen?
Verfasst: Fr 22. Aug 2008, 22:37
von maxirider
also optimal ist es nicht wenn dus so abstellst. und wenn dann nur langsam ziehen, also einfach nicht ruckartig. würde schon schauen dass du es richtig abschalten kannst.
mit dem anderen kann ich dir nicht weiterhelfen...
hast du ein kat?
Verfasst: Fr 22. Aug 2008, 22:40
von sachs hercules
nein sollte kein kat sein!
also auspuff ist der originale! (nicht ein kat)
ja danke :D , aber eben ist das kabel zum abschalten das wo beim gaser rein kommt?
Verfasst: Fr 22. Aug 2008, 22:42
von maxirider
was meinst du dann mit 18 gaser?
nein das kabel zum anschalten geht zur kupplung.
Verfasst: Fr 22. Aug 2008, 22:43
von -PUCH VELUX X30-
Mach doch mal Pics pls :wink:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Puch.html
kannst dann noch den hier kaufen
Verfasst: Fr 22. Aug 2008, 22:47
von sachs hercules
maxirider hat geschrieben:was meinst du dann mit 18 gaser?
der gaser heisst so -> Bing 18 es gibt auch noch den Bing Sre! :D
ja das anschalt kabel weiss ich :D aber das ausschalt kabel nicht!!!
@PVX30
Pic schaue ich ob ich morgen machen kann! ist zu dunkel jetzt und scheisst mich an :D
Verfasst: Fr 22. Aug 2008, 22:49
von maxirider
ja normaler weise heisst das drum ein 18/18 vergaser wenn du bing 18 sagst. aber würde ja sowieso nicht gehen^^
das zeugs zum ausschalten geht in so ne liste rein und dann von der aufs gehäue. irgendwie so :D
Verfasst: Fr 22. Aug 2008, 22:56
von RennAirCH
also Bing 18 ist eigendlich der originale Vergaser für ein Kat.
das zweite kabel das in den Vergaser geht ist nicht das Abstellkabel sondern der Kaltstart...
schau mal unten an der lampe (4-eckig) hat's ein kleines Hebeli dort kannst du das mofa abschalten...
und auf der lampe so nen schieber mit dem du das licht ausschalten kannst.
wenn du ne andere lampe hast musst du halt nen licht- und abstellschalter montieren.
greeeeeez
Verfasst: Fr 22. Aug 2008, 22:58
von michu
also bing 18 sagt mir auch grad nix, aber mach pls. mal pics!
das 2. kabel wird fürnen kabelchocke sein, was anderes kann ich mir nicht vorstellen...
greeze
michu
Verfasst: Fr 22. Aug 2008, 23:00
von sachs hercules
danke! also pics vom gaser :D und verkablung werden morgen gemacht!
@RennairCH
ich habe ne runde lampe!
dann muss ich mir halt so nen lichschalter kaufen :D
und kommt man durch beim vorführen wenn man diesen chocke nicht hat :?
Verfasst: Fr 22. Aug 2008, 23:02
von michu
ja, denke sollte kein problem sein, aber schalter muss dran sein...
greeze
michu
Verfasst: Fr 22. Aug 2008, 23:05
von sachs hercules
okay, habe grad mein vater noch gefragt der weiss auch noch wie man das macht!!!
also pics werden morgen folgen!!!
Verfasst: Sa 23. Aug 2008, 14:16
von sachs hercules
so hier die pics!
Bing 18 vergaser :D
hier schalte ich es an und ab! falsch oder ist das normal :? ?
Verfasst: Sa 23. Aug 2008, 14:21
von Puch_Maxi_S
Das ist ganz klar ein Kat. Vergaser! Und ich würde es nicht unbedingt dort an un d abstellen ist nicht besonders gut für die Kupplung. Aber wenn du den Hebel langsam ziehst sollte es schon gehen.
Verfasst: Sa 23. Aug 2008, 14:29
von sachs hercules
es ist ein Puch maxi s Typenschein 7502!!!
Verfasst: Sa 23. Aug 2008, 14:44
von Tobi1
Ist es nicht ein Supermaxi Lg1 habe nemlich genau das gleiche auch e50 Motor ich habe einfach den Kat wegenomen und ein ori Zylinder hingetan und ein 12/12 Bing.
Verfasst: Sa 23. Aug 2008, 14:45
von sachs hercules
nei es ist ein maxi s 7502
Verfasst: Sa 23. Aug 2008, 16:28
von Puch_Maxi_S
Ja dann wurde das aber vom vorbesitzer geändert, weil die 7502er wie ich auch eins habe haben 12/12 Bing SRE's!
Verfasst: Sa 23. Aug 2008, 16:29
von Tobi1
Oke kanst du mal en pic vom ganzen möff machen danke.
Verfasst: Sa 23. Aug 2008, 18:40
von sachs hercules
Bild so hier das ganze (ist ein bisschen dunkel)
es wird ein Neu aufbau geben aber erst in ca. 2 monaten wenn ich genug geld habe :D
und zuerst muss ich es vorführen gehen!!!
