Puch verkabelung
sachs hercules
Puch verkabelung
Beitrag von sachs hercules »
ich habe nun ein Puch *freu* :D
nun muss ich es aber noch vorführen gehen, nun habe ich ein problem:
beim Bing 18 gaser hat man ja zwei solche stangen bei einem kommt das gaskabel durch und beim anderen das abstellkabel (oder? ich glaube schon :oops: :roll: ) ja auf jeden fall ist das gaskabel drin aber dort wo das andere kabel rein kommt ist nur eine schraube drin, also kein kabel!!!
Also was für ein kabel kommt den da rein?
und ein licht ein und ausschalter habe ich auch nicht dran!!!
braucht man das überhaupt!!! (zum vorführen)
das mofa lasse ich am anlasserhebeli an und ich stell es auch dort ab! (macht das im motor was :? ) ?
ist das also obligatorisch lichtschalter und dort beim der 2. stange ein kabel drin??? und das eben mit dem abstellen?
maxirider
Beitrag von maxirider »
also optimal ist es nicht wenn dus so abstellst. und wenn dann nur langsam ziehen, also einfach nicht ruckartig. würde schon schauen dass du es richtig abschalten kannst.
mit dem anderen kann ich dir nicht weiterhelfen...
hast du ein kat?
sachs hercules
nein sollte kein kat sein!
also auspuff ist der originale! (nicht ein kat)
ja danke :D , aber eben ist das kabel zum abschalten das wo beim gaser rein kommt?
maxirider
was meinst du dann mit 18 gaser?
nein das kabel zum anschalten geht zur kupplung.
Mach doch mal Pics pls :wink:
kannst dann noch den hier kaufen
sachs hercules
maxirider hat geschrieben:was meinst du dann mit 18 gaser?
der gaser heisst so -> Bing 18 es gibt auch noch den Bing Sre! :D
ja das anschalt kabel weiss ich :D aber das ausschalt kabel nicht!!!
@PVX30
Pic schaue ich ob ich morgen machen kann! ist zu dunkel jetzt und scheisst mich an :D
maxirider
ja normaler weise heisst das drum ein 18/18 vergaser wenn du bing 18 sagst. aber würde ja sowieso nicht gehen^^
das zeugs zum ausschalten geht in so ne liste rein und dann von der aufs gehäue. irgendwie so :D
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
also Bing 18 ist eigendlich der originale Vergaser für ein Kat.
das zweite kabel das in den Vergaser geht ist nicht das Abstellkabel sondern der Kaltstart...
schau mal unten an der lampe (4-eckig) hat's ein kleines Hebeli dort kannst du das mofa abschalten...
und auf der lampe so nen schieber mit dem du das licht ausschalten kannst.
wenn du ne andere lampe hast musst du halt nen licht- und abstellschalter montieren.
greeeeeez
michu
Beitrag von michu »
also bing 18 sagt mir auch grad nix, aber mach pls. mal pics!
das 2. kabel wird fürnen kabelchocke sein, was anderes kann ich mir nicht vorstellen...
greeze
michu
sachs hercules
danke! also pics vom gaser :D und verkablung werden morgen gemacht!
@RennairCH
ich habe ne runde lampe!
dann muss ich mir halt so nen lichschalter kaufen :D
und kommt man durch beim vorführen wenn man diesen chocke nicht hat :?
michu
Beitrag von michu »
ja, denke sollte kein problem sein, aber schalter muss dran sein...
greeze
michu
sachs hercules
okay, habe grad mein vater noch gefragt der weiss auch noch wie man das macht!!!
also pics werden morgen folgen!!!
sachs hercules
so hier die pics!
Bing 18 vergaser :D
hier schalte ich es an und ab! falsch oder ist das normal :? ?
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Das ist ganz klar ein Kat. Vergaser! Und ich würde es nicht unbedingt dort an un d abstellen ist nicht besonders gut für die Kupplung. Aber wenn du den Hebel langsam ziehst sollte es schon gehen.
sachs hercules
es ist ein Puch maxi s Typenschein 7502!!!
Tobi1
Beitrag von Tobi1 »
Ist es nicht ein Supermaxi Lg1 habe nemlich genau das gleiche auch e50 Motor ich habe einfach den Kat wegenomen und ein ori Zylinder hingetan und ein 12/12 Bing.
45 mm Airsal mit Kopf
22mm Zweiteler
12/12 Vergaser
Wer Fehler in meinen Texten findet darf sie behalten.
sachs hercules
nei es ist ein maxi s 7502
Puch_Maxi_S
Ja dann wurde das aber vom vorbesitzer geändert, weil die 7502er wie ich auch eins habe haben 12/12 Bing SRE's!
Tobi1
Beitrag von Tobi1 »
Oke kanst du mal en pic vom ganzen möff machen danke.
22mm Zweiteler
12/12 Vergaser
sachs hercules
Bild so hier das ganze (ist ein bisschen dunkel)
es wird ein Neu aufbau geben aber erst in ca. 2 monaten wenn ich genug geld habe :D
und zuerst muss ich es vorführen gehen!!!
