problem mit puch maxi n
wayne326
Beitrag von wayne326 »
meine puch färt jetzt ca. 35 mit 28mm krümmer... wie kann ich den vergaser und die zündung perfekt abstimmen, damit die schneller läuft?
puch tuning boy
Beitrag von puch tuning boy »
zündung gibts nicht so viel da musst du einfach den unterbrecher so verstellen bis er am meisten zündet normal bei 4.
und dann beim vergaser einfach düse wechseln bis das kerzenbild rehbraun ist und dann standgas noch optimal einstellen .
aber wirt dir nicht sehr viel bringen .
wayne326
ich habe letztens eine neue zündspule bekommen.. wie kann ich die zündung am besten einstellen?
martin
Beitrag von martin »
schau das im anleitungs board an da hat's ne gute Anleitung dazu
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Den Vergaser würde ich auf 13mm aufboren, bzw. den Ansaugstutzen auch.
Diablokugeln
Beitrag von Diablokugeln »
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Den Vergaser würde ich auf 13mm aufboren, bzw. den Ansaugstutzen auch.
aber du must sehr sehr sehr aufpassen , wenn du den vergaser aufborsch
wayne326
ja ich mach das am vergaser sowieso nicht... vielleicht die ansaugstutzten
wayne326
könnt ihr mir paar tipps geben wie ich se noch ein bisschen schneller bekomme? im moment wenn ich gas gebe dann säuft se mir immer fasst ab... und entgeschwindigkeit ist auch nich gerade viel...ich hab vrom halben jahr irgendwas an der zündung neu beekommen seitdem läuft sie so komisch
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
ich denke es bekommt zu viel benzin!!!!! und vergaser aufbohren bringt eigentlich nichts solange die plombe drinnen ist!!!!!
michu
Beitrag von michu »
ja, vergaser anständig abstimmen wäre sicher ned schlecht...
zündung einstellen macht aber auch sehr viel aus.
guggst du da --> viewtopic.php?t=2012
greeze
michu
pu.ch
Beitrag von pu.ch »
Ja , Vergaser einstellen ist , denke ich immer gut
power speed and style = puch!
wayne326
könnt ihr mir antwort geben ob der auspuff gut für meine Puch maxi ist?
wieviel km/h bringt er ungefähr?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Puch.html[/url
airsal_racer
Beitrag von airsal_racer »
jaa der ist für ein puch maxi
wenn ich dich were würde ich mir einen airsal 45mm kaufen..
grezz jönu 8)
wayne326
und was bringt der auspuff auf dem bild so an leistung?
gibt bessere die mehr bringen,an einem originalen satz musst du den nicht montieren da de nichts bringt. lieber einen 22mm hasst dann am meisten davon wennn es noch immer zu langsam ist musst du halt nen satz kaufen oder teile bearbeiten, guter sätze bekommst du im ricardo für 100.-
wayne326
ist der 22mm denn besser als der 28er?
Puch_Maxi_S
Nee die beiden bewirken etwa das gleiche nur das der 22mm halt unauffälliger ist! Beim Eurorohr ist halt vielleicht die Kühlung ein wenig besser, bin mir aber nicht sicher!
wayne326
also bringt der auspuff bei einem standart motor gar nix? auch nicht wenn ich einen angefeilten Kolben einbaue? mit dem angefeiltem kolben läuft sie 60
wazadi
Beitrag von wazadi »
wayne326 hat geschrieben:also bringt der auspuff bei einem standart motor gar nix? auch nicht wenn ich einen angefeilten Kolben einbaue? mit dem angefeiltem kolben läuft sie 60
ich glaube nicht das dein maxi nur mit angefeiltem kolben 60km/h färt
kauf dir einen 28mm hat bei mir auch schon8-10 km/h gebrach und die zündung genau einstellen bringt sicher 5-10km/h wen bei dir die zündung nicht mehr stimmt.
Puch_Maxi_S
wazadi hat geschrieben:
Also 8-10km/h ist gerade ein wenig viel bei mir lief das Maxi mit 16er Ritzel und Eurorohr gerade mal 40km/h.
