Vergaser, Standgas
Vergaser, Standgas
Hallo, ich habe beim Puch vom Kolleg ein Problem mit dem Vergaser.
Wenn er mal rischtig warm ist bringt man ihn nicht mehr richtig ann und er läuft nicht im Standgas. An der Standgasschraube liegts nicht.
Bitte helft mir ist drinngend
- -PUCH VELUX X30-
Tu mal Kontaktflüsikeit auf den Unterbrecher oder schleif ihn mit ner Nagelfeile leicht an, auserdem mal Kerzen reinigen oder neu kaufen und Kabel überprüfen
nee, wenn er warm ist braucht er ja mehr schmierung, von dem her mehr most, also eher eine zu kleine düse, probiers mal mit grösserer düse/kleinerem filter(chocke)
