puch maxi leuft 3-5kmh langsamer ohne kraft
- puch tuning boy
hallo leider mus ich das thema eröffnen weil es wichtig ist.
mein puch maxi mit 0.8ps (spezial ausgabe nicht n oder s ).
leuft nur noch 30 auf der geraden vorher ist es warm 38kmh gefahren.
runter leufts genau 40 vorher 48kmh .
das schlimmster den berg rauf leufts mit anlauf noch 20-25kmh vorher gute 30kmh .
ich habe eine 56 er düse drinnen jedoch ist die normal bei dem maxi ( kann unter anleitungsboard nachgeschaut werden puch typenschein ) .
was soll ich tun ?
morgen werde ich den auspuff ausbrennen , aber mehr weiss ich noch nicht.
das wichtigste ist die kraft sollte wider besser werden
gruess fränk
was soll ich tun ?
gruess fränk
- puch tuning boy
wen die düse verstopft wäre würde das mofa nicht mehr laufen .Carege hat geschrieben:Ist villeicht etwas verstopft? schau dir mal die düse an und putze den vergaser.
was ich geändert habe ist der kolben ist eigentlich genau der gleiche er ist einfach neuer und hat so löcher wie der kat auch hat sind aber selber gemacht .
- puch tuning boy
- puch tuning boy
- puch tuning boy
- puch tuning boy
ich denke das bringt dir bei deinem problem auch nichts, er ist ja mit dem alten auspuff schon so gefahren
- puch tuning boy
- puch tuning boy
eventuel auch noch der Kolben, du weisst ja wenns donnert dann blitzt es auch (es gbt eine Art von Pesonen die sagen Wgen den kleinen Striemen äuft er tozdem noch. Falsch gedacht en Kolben muss wie ein Babypopo sein, solche striemen oder Kratzer machen denn Kolben unbrauchbar) Kostet nur 30.- ein neuerpuch rennfahrer hat geschrieben:puch tuning boy hat geschrieben:kleiner ritzel. leck meinst du ich bin blöd oder was ? .
kein kommentar
kolbenringe...
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Also ich kann dir nur den 28mm empfehlen hab de selber auch drauf. Gibt extrem mehr Kraft und leuft etwa 3-4 km/h besser.
Und wenn du Löcher in die Kolbenseite gebohrt hast könnte dabei eine Unwucht entstehen da die original Kurbellwelle und der original Kolen aufeinander abgestimmt sind.
Salut
Salut
