kompression
Sachs_Tuner
kompression
Beitrag von Sachs_Tuner »
ich habe ja bei meinem sachs n kleeblatt und der ist ja dafür bekannt dass er verdichtung weg nimmt
nun habe ich mich gefragt, was ist nun besser? mehr kompression oder weniger?
weniger kompression würde ja weniger wiederstand bedeuten also höhere drehzahl (?)
Aprilia_Fighter
Beitrag von Aprilia_Fighter »
Wenn du mehr Kompression hast hast du gaubich auch etwas mehr Anzug:
Mit weniger hat er mehr drehzahlen
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
Also bei meinem sachs ist es so das wenn ich mit kleeblatt und ori zylinderkopf fahre recht schnell ist aber kein anzug und nicht mehr hat. und mit dem gaplanten kopf ist er langsämer aber dafür komme ich überall rauf!!!! :D
Rennmotor
Re: kompression
Beitrag von Rennmotor »
Sachs_Tuner hat geschrieben:
Dann bohr doch ein Loch in den Zylinderkopf. Dann hast du noch weniger Kompression und noch höhere Drehzahlen
Ein bisschen nachdenken wäre ja nicht schlecht.
Warum haben wohl Verbrennungsmotoren einen Verdichtungstakt wenn es ohne auch ging?
Warum wohl hat so ein Schrottkolben mit Kleeblatt weniger Verdichtung und einen schlechteren Drehmomentverlauf?
sachsfreak
Er meinte nicht Null kompression sondern nur weniger und um deine frage zu beantworten Sachs_Tuner von mir aus gesehen ist mehr kompression besser den so hat dein möff anzug und ein bischen kraft und ist nicht eines von vielen schlappen mofas!!! Meinst du nicht auch herr Rennmotor "besserwisser"
michu
Beitrag von michu »
na, ich denke wir kennen deine Meinung zu handtunig langsam, meinste nicht auch??? :roll:
@sachs_tuner:
deine überlegung stimmt, der motor hat mit geringerer verdichtung(solange sie nicht zu gering ist) tatsächlich eine höhere Drehzahl, jedoch nur im neutralen gang.
in der praxis hat er (wenn du am fahren bist) nicht genug kraft, um die theoretisch mögliche drehzahl überhaupt auszufahren..
also ich würde nicht kompression verringern.
Sachs_Tuner
michu hat geschrieben:
@sachs_tuner:
also du meinst ich soll nicht allzu viel kompression haben?
@rennmotor
dein kluggescheisse geht mir langsam so ziemlich auf die nerven
wenn du klugscheissen willst geh zu einem 6 jährigen und erzähl ihm deine meinung denn deine interessiert hier wohl kaum jemand!!
michu
Beitrag von michu »
ne, eben umgekehrt :D
viel kompression= vorallem kraft, ein bisschen weniger kraft
wenig lkompression= ein bisschen mehr drehzahl im 0, aber nicht genug kraft um sie zu nutzen.
greeze
michu
Sachs_Tuner
ok also momentan habe ich weniger kompression als ein sachs original
ich muss mal gucken weil ich habe ihn runtergeschliffen und es war alles perfekt
dann habe ich ihn hohnen lassen und ein italienischer kolben dazu bekommen
seither schlägt der kolben oben an :roll: lol
jetzt habe ich ne metalldichtung angepasst und reingemacht seither habe ich weniger kompression (ist ja auch logisch :D)
ich habe noch einen kopf dann nehme ich den :D
michu
Beitrag von michu »
jezt kannst du dich langsam an die höchstmögliche kopression herantasten :D
Sachs_Tuner
das werd ich :D
ich plane ihn so fest das die kupplung durchrutscht wenn man den deko nicht bedient :D
michu
Beitrag von michu »
bringst du nicht hin, da helfe ich um viel wetten...
ausser du hast uralte kupplungsbeläge und nur 3 federn drinn oder so.. :)
habe meinen ziiemlch stark geplant, im 2. kann man ihn noch gut starten.
Sachs_Tuner
ich habe 6 federn bei meinem ori motor und da rutscht die kupplung durch hahaha :D
nein ich glaube da ist schon eher die kupplung schuld ;)
michu
Beitrag von michu »
scheint mir nicht wirklich optimal eingestellt zu sein :wink:
Sachs_Tuner
doch eingestellt ist sie schon nur ist sie 20 jahre gestanden :S
michu
Beitrag von michu »
ok, neue beläge könnten in dem fall ev. nicht schaden :lol:
Sachs_Tuner
anfangs waren sie festgerostet :o :o
musste die kupplung komplett zerlegen :x
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
mein puc x30NS kannst du nicht mal im 2. gang auf den stender durchtreten^^
zyinderkopf ist auch geplant...
hab letzte woche 2 zylinderköpfe für mein veluxe gemacht ist noch zimlich gut gekommen aber ich schaff es nicht das sie schön rund drehen -.-
werde dann evetuell mal nen maxi oder sachs 503 kopf probieren aber die kann man fast nicht spannen...
und später probiere ich mal selber einen zu machen :D
greeez
michu
Beitrag von michu »
hab ich mir auch schon überlegt, mit abdrehen, aber wie du sahst, ist schei**e zum spannen.
wie hast dus gemacht?
könnte ev vordrehen und dann flachschleifen, dann ists auf jeden fall grade :D
RennAirCH
ich habe einfach ne kerze in ne spannzange gespannt und dann den zylinderkopf drauf geschraubt^^
auf so ner klenen schaublin tischdrehbank mit HM -> super oberfläche :D
