Seite 1 von 2
Maxi N Startet nur RÜCKWÄRTS
Verfasst: Mo 24. Mär 2008, 15:21
von Puchfan
hallo wir haben ein problem:
wir (ich und sachstuning) haben ein mofa zum laufen brinngen wollen. aber der motor spinnt. wir versuchten ihn mit der bohmaschine anzulassen. Er kam aber nicht. dann haben wir ihn linksrum angelasen mit der Bohrmaschine, da kam er dann. Jetzt läuft er einfach Rückwerts.
was sollen wir machen??
Verfasst: Mo 24. Mär 2008, 15:46
kann es sein, dass ihr die Zündung komplett falsch eingestellt habt?
Verfasst: Mo 24. Mär 2008, 15:49
von KTM/X30
Schwungrad verkehrt drauf!!
Verfasst: Mo 24. Mär 2008, 15:52
von Puchfan
schwungrad kann nicht verkehrt drauf sein
Verfasst: Mo 24. Mär 2008, 15:55
Falsches Schwungrad (es gibt links und rechtsdrehend)
Verfasst: Mo 24. Mär 2008, 16:24
von Aprilia_Fighter
Ist ja logisch du hast die zündung falsch eingestellt.
Du hast zu viel Vorzündung gegeben darum läuft er rückwärts.
musst den Unterbrecher richtig einstellen und dann funktioniert es.
Verfasst: Mo 24. Mär 2008, 18:24
von Puchfan
Aprilia_Fighter hat geschrieben:Ist ja logisch du hast die zündung falsch eingestellt.
ok werde die Zündung nochmals gut einstellen.
Verfasst: Mo 24. Mär 2008, 18:46
von Tobi1
ist nicht so wen man das möff hinderschi stost und dan die qupplung ziht lauft nacher der motor hinderschi
Verfasst: Mo 24. Mär 2008, 18:51
von Sachs_Tuner
nein kann aus gründen des zündzeitpunktes nicht einfach so rückwärts laufen
Verfasst: Mo 24. Mär 2008, 18:55
von Uncle Ben's
Rückwärts starten rockt doch;)
Verfasst: Mo 24. Mär 2008, 19:03
von puch tuning boy
Sachs_Tuner hat geschrieben:nein kann aus gründen des zündzeitpunktes nicht einfach so rückwärts laufen
doch kann es frag mal puchsport der hatte das auch scho und der dani von dem forum hier auch jedoch ist er nicht online.
Verfasst: Mo 24. Mär 2008, 19:07
von Sachs_Tuner
ich habe nicht gesagt dass es nicht geht
es geht einfahc nich wenn er bei OT zündet
Verfasst: Mo 24. Mär 2008, 19:43
von Puchfan
jetzt ahb ich die Zündung eingestelt. Zündfunken=0 werde morgen eine andere Komplete Zündplatte montieren
Verfasst: Mo 24. Mär 2008, 20:17
von Puchsport
Ja bei mri war es ein bisschen anders ich konnte es ganz noraml anlassen und dann wollte ich gasgeben dan lief es rückwärts habe inzwischen auch die zündung nachgestellt läuft jetz perfekt udn auch ganz normal vorwärts!
Verfasst: Mo 24. Mär 2008, 20:49
von Puchfan
hmmm.... warum Zündet er dan jetzt nicht mehr
Verfasst: Mo 24. Mär 2008, 22:11
von sachsfreak
Hast du jetzt noch den benötigten unterbrecherabstand???
Verfasst: Di 25. Mär 2008, 06:52
von Puchfan
habe Zündung eingestellt. Jetzt Zündet er nur teilweise
Verfasst: Di 25. Mär 2008, 09:07
von ehem. Töfflibueb
Uncle Ben's hat geschrieben:Rückwärts starten rockt doch;)
mike lass diese doofen kommentare mal.
der zündzeitpunkt ist nicht richtig, du musst die zündplatte richtig verstellen, mehr dazu gibts im anleitungsboard, wie man das genau macht.
Verfasst: Di 25. Mär 2008, 11:12
von Puchfan
hallo, das hab ich so gemacht stimmt alles.
Verfasst: Di 25. Mär 2008, 12:05
von häcki
rückwärts fahren ist schon noch lustig aber ja verdammt schwer
