Puchfan
Beiträge: 782 Registriert: Mo 18. Feb 2008, 19:29
Beitrag
von Puchfan » Mo 24. Mär 2008, 15:21
hallo wir haben ein problem:
wir (ich und sachstuning) haben ein mofa zum laufen brinngen wollen. aber der motor spinnt. wir versuchten ihn mit der bohmaschine anzulassen. Er kam aber nicht. dann haben wir ihn linksrum angelasen mit der Bohrmaschine, da kam er dann. Jetzt läuft er einfach Rückwerts.
was sollen wir machen??
Beiträge: 14235 Registriert: Fr 26. Okt 2007, 22:19
Beitrag
von gluglu81 » Mo 24. Mär 2008, 15:46
kann es sein, dass ihr die Zündung komplett falsch eingestellt habt?
KTM/X30
Beiträge: 564 Registriert: Mi 26. Dez 2007, 15:56
Beitrag
von KTM/X30 » Mo 24. Mär 2008, 15:49
Schwungrad verkehrt drauf!!
Puchfan
Beitrag
von Puchfan » Mo 24. Mär 2008, 15:52
schwungrad kann nicht verkehrt drauf sein
Beiträge: 14772 Registriert: Sa 8. Dez 2007, 20:58
Beitrag
von PucH Max! » Mo 24. Mär 2008, 15:55
Falsches Schwungrad (es gibt links und rechtsdrehend)
Aprilia_Fighter
Beiträge: 754 Registriert: Sa 6. Okt 2007, 10:05
Beitrag
von Aprilia_Fighter » Mo 24. Mär 2008, 16:24
Ist ja logisch du hast die zündung falsch eingestellt.
Du hast zu viel Vorzündung gegeben darum läuft er rückwärts.
musst den Unterbrecher richtig einstellen und dann funktioniert es.
Puchfan
Beitrag
von Puchfan » Mo 24. Mär 2008, 18:24
Aprilia_Fighter hat geschrieben: Ist ja logisch du hast die zündung falsch eingestellt.
ok werde die Zündung nochmals gut einstellen.
Tobi1
Beiträge: 226 Registriert: Mo 5. Nov 2007, 18:47
Beitrag
von Tobi1 » Mo 24. Mär 2008, 18:46
ist nicht so wen man das möff hinderschi stost und dan die qupplung ziht lauft nacher der motor hinderschi
45 mm Airsal mit Kopf
22mm Zweiteler
12/12 Vergaser
Wer Fehler in meinen Texten findet darf sie behalten.
Sachs_Tuner
Beitrag
von Sachs_Tuner » Mo 24. Mär 2008, 18:51
nein kann aus gründen des zündzeitpunktes nicht einfach so rückwärts laufen
puch tuning boy
Beiträge: 873 Registriert: Do 4. Okt 2007, 22:18
Beitrag
von puch tuning boy » Mo 24. Mär 2008, 19:03
Sachs_Tuner hat geschrieben: nein kann aus gründen des zündzeitpunktes nicht einfach so rückwärts laufen
doch kann es frag mal puchsport der hatte das auch scho und der dani von dem forum hier auch jedoch ist er nicht online.
Sachs_Tuner
Beitrag
von Sachs_Tuner » Mo 24. Mär 2008, 19:07
ich habe nicht gesagt dass es nicht geht
es geht einfahc nich wenn er bei OT zündet
Puchfan
Beitrag
von Puchfan » Mo 24. Mär 2008, 19:43
jetzt ahb ich die Zündung eingestelt. Zündfunken=0 werde morgen eine andere Komplete Zündplatte montieren
Puchsport
Beiträge: 2208 Registriert: So 1. Apr 2007, 18:54
Beitrag
von Puchsport » Mo 24. Mär 2008, 20:17
Ja bei mri war es ein bisschen anders ich konnte es ganz noraml anlassen und dann wollte ich gasgeben dan lief es rückwärts habe inzwischen auch die zündung nachgestellt läuft jetz perfekt udn auch ganz normal vorwärts!
Puchfan
Beitrag
von Puchfan » Mo 24. Mär 2008, 20:49
hmmm.... warum Zündet er dan jetzt nicht mehr
sachsfreak
Beiträge: 3161 Registriert: Mi 23. Jan 2008, 15:57
Beitrag
von sachsfreak » Mo 24. Mär 2008, 22:11
Hast du jetzt noch den benötigten unterbrecherabstand???
Puchfan
Beitrag
von Puchfan » Di 25. Mär 2008, 06:52
habe Zündung eingestellt. Jetzt Zündet er nur teilweise
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Beiträge: 1655 Registriert: So 1. Apr 2007, 16:50
Beitrag
von ehem. Töfflibueb » Di 25. Mär 2008, 09:07
Uncle Ben's hat geschrieben: Rückwärts starten rockt doch;)
mike lass diese doofen kommentare mal.
der zündzeitpunkt ist nicht richtig, du musst die zündplatte richtig verstellen, mehr dazu gibts im anleitungsboard, wie man das genau macht.
Puchfan
Beitrag
von Puchfan » Di 25. Mär 2008, 11:12
hallo, das hab ich so gemacht stimmt alles.
häcki
Beiträge: 131 Registriert: Do 26. Apr 2007, 06:52
Beitrag
von häcki » Di 25. Mär 2008, 12:05
rückwärts fahren ist schon noch lustig aber ja verdammt schwer
