GME
Uncle Ben's
GME
Beitrag von Uncle Ben's »
Hey Leute. Wie macht man ein GME den jetzt genau?
Welcher Zyli eignet sich am besten?
Wäre noch geil, wenn ihr Bilder hättet..
Zuletzt geändert von Uncle Ben's am Mo 17. Mär 2008, 17:14, insgesamt 1-mal geändert.
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
sufu! hat schon n paar threads übers gme gegeben
Uncle Ben's
belmondo racing hat geschrieben:sufu! hat schon n paar threads übers gme gegeben
Schwör?
Leider hilft mir das nichts.
belmondo racing
Uncle Ben's
Hift mir ja nichts? Wo hilft mir das was?
@tupaclipse und andere: wäre nett zu wissen wie ihr eure gebaut habt..
belmondo racing
ja hättest ja da reinschreiben können anstatt nen neuen thread aufzumachen! wollte nur sagen das auch für dich die regeln gelten wie für alle anderen mir ist nämlich aufgefallen das du alle threads gleich closest die dir nicht passen und du selbst machst es ja auch...
dort wo normalerweise der Vergaser über Motorblock ist, musst du das Gehäuse auffräsen und eine Adapterplatte für ein Membransystem anbringen (mit FLüssigmetal oder inteligente dichte schraubverbindung oder aluschweissen). das ist schon alles. Kann sein dass es noch einige tricks für die einlassrichtung, bzw. strömungsrichtung gibt.
Da kenn ich mich nicht so gut aus...
@belmondo: du hast ja recht, aber könnt ihr solche komentare nicht per PN mitteilen?!
tupaclipse
Beitrag von tupaclipse »
MIke
Ich hab meinen GME so gemacht:
Oberseite des Gehäuses aufgeschweisst, danach zu einer Planen Fläche gefräst. Schlitz wurde dann für die Membranen gefräst und anschliessend die Gewinde in das Gehäuse geschnitten. Anschliessend Membrangehäuse gefräst und Löcher für die Schrauben gebohrt. Anschliessend Platte gefräst und Büchse angeschweisst. Das alles mit 4 Schrauben verschraubt und jederzeit abmontierbar.
Um gute Leistung durch den GME zu erzielen, muss du natürlich die Verdichtung, Membranstellung im Gehäuse (horizontal oder waagerecht), Winkel von der Membran zum Gehäuse und die Strömung beachten. In diesen Pukten kann viel optimiert und daruch Leistung rausgeholt werden.
Uncle Ben's
tupaclipse hat geschrieben:MIke
Danke Ricci!
So eine Antwort wollte ich :wink:
Polini
Beitrag von Polini »
1. wieso machst du gme?
1. du kannst nacher mit dem 47 mm metra kit nicht mer an der igmofa teilnehmen
n00b
Beitrag von n00b »
Lass das doch mal sein Problem sein..
Er kann ja einen anderen Motor aufbauen oder nicht?
Einfach mal abwarten, vielleicht werden wirs ja sehen wieso er fragt..
Uncle Ben's
Polini hat geschrieben:1. wieso machst du gme?
1. Geht dich das nichts an
2. Wieso nicht? Reglement durchlesen.
HTM - Tuning
Beitrag von HTM - Tuning »
Andere Frage, ob sich der Aufwand überhaupt Lohnt ist ein paar Gedanken wert. Ich denke eher, den Zylinder auf ZME umzubauen braucht zuviel Arbeit, ist auch sehr aufwändig, ein GME auf dem Gehäuse ist schneller mal Platziert!
Flüssigalu / Flüssigstahl ist heute ein sehr ausgereiftes Produkt, aber auch das hält nicht ewig. Das Produkt wandert mit dem alter....
Aufschweissen ist eher schwierig, dafür ist die Standfestigkeit vorhanden, soll heissen das es auch verhebt.
Polini
hier.
habs mla gefunden
http://www.igmofa.ch/webigmofa/seiten/d ... mungen.pdf
schau bei Kat: bis 74 ccm und dan Bei Motor Puch
Uncle Ben's
1. Wer hat gesagt, dass ich das GME in diesen Motor pflanze?
2. Gibts noch die 100ccm Klasse!
Polini
aha ok. wollte es dier nur sagen befor du vileicht angefangen hast
maxi-s
Beitrag von maxi-s »
ehmm sry aber was ist GME :oops: ?
Polini
gehäuse membran einlass
AlmiR
Beitrag von AlmiR »
warum ist eigentlich ein gme besser als ein zme?
Polini
das gemisch muss ja ins gehäuse nach hinten und den rest kan dier sicher maeru oder ricci oder ein anderer besser arklären
