Sachs 503 AB - Problem mit dem Anspringen bei Kälte.
gluecho88
Beitrag von gluecho88 »
Hallo zusammen,
Ich habe ein Problem mit meiner Sachs 503 AB. Sie springt bei kaltem Wetter sehr schlecht an. Wenn es wärmer ist, gibt es keine Probleme, aber sobald die Temperaturen sinken, muss ich ewig kicken, bis sie endlich läuft.
Ich habe bereits folgendes überprüft:
* Zündkerze: Ist neu und hat den richtigen Wärmewert.
* Vergaser: Gereinigt und neu eingestellt.
* Zündung: Zündzeitpunkt wurde überprüft und ist korrekt.
* Benzinzufuhr: Ist gewährleistet, der Benzinhahn ist offen und der Vergaser bekommt Sprit.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Gibt es vielleicht ein bekanntes Problem mit der Sachs 503 AB bei Kälte?
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße,
[Dein Name].
ste_5mxx
Re: Sachs 503 AB - Problem mit dem Anspringen bei Kälte.
Beitrag von ste_5mxx »
Hat er noch viel Kompression?
