Sachs 503 Getriebe Probleme - Hilfe gesucht!
xorstones
Beitrag von xorstones »
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Sachs 503 Getriebe und hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann. Seit kurzem lässt sich das Getriebe schwer schalten, besonders vom ersten in den zweiten Gang. Es fühlt sich an, als ob etwas blockiert.
Ich habe bereits das Öl gewechselt, aber das hat leider nichts gebracht. Die Kupplung scheint auch in Ordnung zu sein. Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte und wie ich das Problem beheben kann? Vielleicht sind die Schaltklauen verschlissen oder etwas anderes im Getriebe defekt?
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Viele Grüsse,
[Dein Name].
ste_5mxx
Re: Sachs 503 Getriebe Probleme - Hilfe gesucht!
Beitrag von ste_5mxx »
Was für ein Motor hast du?
